mat70 Postat Februarie 12, 2007 Partajează Postat Februarie 12, 2007 Salutare tuturor!Am un tv Tec: sursa cu tranzistori, proc. M50431-101SP, jungla TA7698A, cadre cu tranz. Sursa functioneaza corect pe o sarcina de 100w, cand cuplez liniile se incalzeste finalul de linii si U1=112v scade la 40-45v.Am gasit bobina de deflexie cu spire in scurt pe linii, am inlocuit traful de linii si am verificat toate secundarele. Jungla se alimenteaza in pinul 33(oscilator H)cu 8v;in momentul in care U1=40-45v, U2=7-8v. Va multumesc anticipat pt eventualele lamuriri. Link spre comentariu
baza Postat Februarie 12, 2007 Partajează Postat Februarie 12, 2007 Pentru a te lamuri, trebuie sa-ti raspunzi la cateva intrebari:Cat e tensiunea in Stand-by?(Ai reparat sursa si functioneaza OK? incearca si alta sarcina, de ex 60W)Cat e riplul in secundar pe 112V? ( verif. cond din secundar )Cat consuma BO?Frecventa liniilor e buna? Dar durata cursei inverse? Link spre comentariu
mat70 Postat Februarie 23, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2007 tensiunea in stand-by este normala (112v),in momentul in care alimentez etajul BO tensiunea cade la 45-47v. am inlocuit TA7698,am verificat tot ce tine de BO. frecventa liniilor e ok in stand-by dar atunci cand ii dau power-on creste frecventa peste 20kHz. am inlocuit conzii de pe bara de 112v. :smt003 are bobina de deflexie si traf de linii noi. nu stiu de unde sa-l mai apuc...pls help... :smt001 Link spre comentariu
mircea626 Postat Februarie 23, 2007 Partajează Postat Februarie 23, 2007 probabil ai pus o bobina de deflexie proasta,altfel nu se explica Link spre comentariu
dosa Postat Februarie 24, 2007 Partajează Postat Februarie 24, 2007 cum ai constatat ca bobina de deflexie este cu spire in scurt?este posibil acest lucru, dar de regula aia incepe sa fumege, si se vad spirele arse.in mod normal daca aia a fost defectul, dupa inlocuirea ei cu alta LA FEL, (de aceleasi impedante) tv-ul trebuia sa functioneze.cred ca ai pus o bobina de alta impedanta :snakeman: Link spre comentariu
itzu Postat Februarie 24, 2007 Partajează Postat Februarie 24, 2007 ori sursa nu duce (un bec de 100w consuma la 112v cam 50w), incearca sursa cu sarcina mai mareori ai ceva probleme in BO care suge curent prea multdaca il pornesti verifica daca-i comandat corect BUU din linii Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Februarie 25, 2007 Partajează Postat Februarie 25, 2007 daca ai pus bobina ok verifica si cond de cuplaj cu deflecsia pe linii si masoara tranzistorii din vertical sar putea sa fie unul stapuns din cauza ca atunci cind sa ars bob pe orizontal a afectato si pe cea de pe vertical Link spre comentariu
baza Postat Februarie 26, 2007 Partajează Postat Februarie 26, 2007 Daca frecventa liniilor ajunge la 20Khz ( banuiesc ca ai masurat-o in baza sau colectorul finalului de linii ) problema e de comanda a etajului de linii.Se va verifica forma si frecventa semnalului furnizat de TA7698.Daca forma/frecventa e incorecta, verifica elementele externe oscilatorului linii TA7698 ( pot fi defecte si cristalele de quartz ).Exista si posibilitatea intreruperii buclei de reactie care vine de la finalul de linii, ca urmare iti recomand sa masori forma si frecventa semnalului de reactie linii care ajunge la TA7698.baza Link spre comentariu
mat70 Postat Martie 11, 2007 Autor Partajează Postat Martie 11, 2007 Multumesc tuturor celor care mi-au raspuns,in special lui BAZA care e "bazat" pe....meserie. :partyman: Intr-adevar,problema a fost in bucla de reactie a finalului B.O.PCB foarte "coapta",componente devalorizate.Dupa ce am schimbat deflexia (spire carbonizate)am sperat ca s-a rezolvat dar... asta e...Topic inchis. Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
