Jump to content
Guest DANILA GHEORGHE
Defect TV LOEWE 110C9
Rog pe ce-i ce stiu sa-mi spuna,la TV LOEWE SASIU 110C9 imi tot arde tranzistorul de draivar ,am inlocuit trafo draivar TDA3576B condi din sarcina linii 0,47\250 totul pare OK NU mai stiu ce sa-i fac stie cineva? VA MULTUMESC MULT
Link to comment
Share on other sites
driver original ( tranzistor original ) cum a spus cristiansen si comanda buna in baza prefinalului ( masurat cu osciloscopul ).daca cele 2 conditii sunt indeplinite, ar trebui sa functioneze fara probleme. Verifica eventual si finalul de linii, daca are beta prea mic sau e alt tranzistor pus acolo prefinalul nu va functiona corect ( prefinalul are ca sarcina jonctiunea BE a finalului linii )
Link to comment
multumesc celor ce mi-au raspuns,am schimbat vreo 5-6 BC639 am pus piesele de la alta placa functionala partea cu inalta,nu de alta dar ma chinuie talentul si n-as vrea sa ma dau batut tocmai la o tocila din asta
Link to comment
am schimbat si condi de filtrare alimentare driver de prima data nu am incercat cu BC639-40 e ceva dubios nu stiu daca are legatura cu trafo de linii nu am verificat temeinic am patit la modelul asta sa arda tranzistorul din cauza condicului de sarcina linii 0,39uf/250
Link to comment
Frumos acest defect,daca ai un capacimetru verifica toti condesatorii ficsi dintre trafu de linii si radiator unul dintre ei este defect nu am schema la indemina dar am fost foarte contrariat cind am descoperit unu dintre ei defect si dupa inlocuire a functionat tv-ul nu mai ardea tz driver,deci in coltul dreapta cum te uiti la sasiu,in zona tz linii
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
