Vizitator Alexandrescu Cornel Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 buna ziua ! am nevoie de sfaturi ptr acest la care porneste inalta ptr o sec si se opreste Cu traful scos am semnal pe pinul 33 la IC 201, permanent Daca il bag in montaj dupa o sec. se opreste semnalul din pin 33, si banuiesc ca trafo linii este defect, cu toate ca l-am pus pe un aparat de verificat trafo HR si indica bun. Am scos si deflexia si tot asa face tensiunea de 125 v este ,cea de 13,5 este de 11 si scade dupa secunda de pornire la 9 v Tr 402 si 401 buni la masuratoare cu multimetrul astept sfaturi utile Multumesc ! Citează Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 va salut, verificati recuperatele dupa TL , in special baleiajul vertical , tensiunea de 125 v scade in acea sec. de functionare ? Citează Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 ...si filtrajul pe trafo dreiver!!! Citează Link spre comentariu
Vizitator Alexandrescu Cornel Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 FiltrajuL l-am înlocuit pe driver ca era uscat și înainte sa cada de tot tv pornea și avea rastru întreg dar făcea desincronizari ca și cum făcea din traf descarcari . Mi-A făcut așa de vreo 4 ori și după care a murit și face pornirea doar o secunda și pica inalta Citează Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Schimba CR4055 si R414 sa vedem ce face apoi. Citează Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 (editat) FiltrajuL l-am înlocuit pe driver ca era uscat și înainte sa cada de tot tv pornea și avea rastru întreg dar făcea desincronizari ca și cum făcea din traf descarcari . Mi-A făcut așa de vreo 4 ori și după care a murit și face pornirea doar o secunda și pica inalta Indicat este sa spuneti cand deschideti topicul,TOATE lucrarile ce le-ati facut si efectele lor ca sa nu mai insistam pe ele..... !!!(cazul condi dreiver)!!! Editat Iulie 24, 2015 de BUGHIU Citează Link spre comentariu
Vizitator Alexandrescu Cornel Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Am înlocuit cr 4055 de 4.7 nf cu toate ca și cel de pe placa avea 4.76 nf, rezistenta e buna 14.8k și tv-ul face la fel , după o sec moare Citează Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Tensiunea aia care scade nu e cumva problema?eu i-as da extern tensiunea din sursa de laborator Citează Link spre comentariu
Vizitator Alexandrescu Cornel Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Am tot insistat pe tensiunea aia de 11 care ar fi 13 în schema , dar mă gândesc ca dacă traful ar porni, de pe pinul 1 se formează o tensiune de 16v care ar ajuta-o pe asta din sursa prin D 303 și care ar alimenta driverul și atunci sursa ar putea urca și ea la cei 13 v va salut, verificati recuperatele dupa TL , in special baleiajul vertical , tensiunea de 125 v scade in acea sec. de functionare ? la inceput am 128 v si cand pleaca inalta 125v , iar cand cade inalta se duce spre 130V Am incercat cu multimetrul de mai multe ori sa fiu sigur ca prinde bine masuratoarea Citează Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Da mie mi-ar fi usor as da U1 si cealalta din surse externe si as scoate asa din ecuatie sursa tvului Citează Link spre comentariu
Vizitator Alexandrescu Cornel Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Da mie mi-ar fi usor as da U1 si cealalta din surse externe si as scoate asa din ecuatie sursa tvului luni o sa fac si asa il duc la servici ca am acolo o sursa reglabila 0-30v sa pun in paralel peste aceea din tv sau sa intrerup treseul si sa o las doar pe cea artificiala ? Citează Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 25, 2015 Partajează Postat Iulie 25, 2015 (editat) schimba CR410S CR409S CR404S si CR405S chiar daca dau bine la masuratoare si va merge super bine succes Editat Iulie 25, 2015 de Harhas Florin Citează Link spre comentariu
Vizitator Alexandrescu Cornel Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 Ai fost la înălțime ! CR 404S a fost cu problema, de acolo se bloca înaltă după o secunda .cond. iși piedude din valoare , în loc de 680 pico avea 650 . După ce am pus altul a dispărut defectul. Mulțumesc de sfat. Citează Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 Eu cred ca nu din cauza pF ci probabil strapungea Citează Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 Eu cred ca nu din cauza pF ci probabil strapungea 100% adevarat!! Uitam de ....toleranta +,- a componentelor pasive!!! 680 sau 650 pico e in parametri!!! Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
