Jump to content
Redresare transformator
Guest lucianac79
Guest lucianac79
Salutare
Am un transformator de la un redresor de masina din ala rusesc cu triace am inteles eu ca era si nu mai redreseaza si mi-a spus cineva ca pot sa ii pun o punte redresoare cu diode.
Dar intre timp mi-a venit in cap ideea sa-mi fac o statie de amplificare la 12 volti si as vrea sa stiu daca folosesc schema asta http://www.boomspeaker.go.ro/surse/surs ... 20fixa.htm este suficient de buna si pentru statie si pentru incarcat bateria
Statia pe care vreau sa o fac e cu doua module tda 1562q ca asta de aici http://www.aurelienr.com/electronique/ampliauto.htm la care sa ii pun eventual si un preamplificator si un corector de ton ca cele de aici http://www.boomspeaker.go.ro/audio/prea ... da2320.htm .
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • niq_ro
  • Mircea Bartic
in primul rand masoara tensiunea din secundarul transformatorului.
integratele 78xx suporta, in general, maxim 1A, deci nu-i deloc buna pentru a alimenta statia, pentru care-i suficienta o punte redresoare si condensator(i) de filtraj...
pentru a incarca acumulatorul masinii, iti recomand schema de la http://users.otenet.gr/~athsam/Circuits ... harger.gif
adica
Posted Image
mare grija la cat scoate transformatorul in secundar si tensiunea redresata si filtrata, pentru ca TDA-ul suporta maxim 18V... desi eu nu l-as alimenta la mai mult de 16V :wink:
Link to comment
Guest lucianac79
Transformatorul scoate aproximativ 13 volti nu stiu exact cat ca nu-l am la mine acum dar daca tin minte bine scotea 13,8 volti. Are si un ampermetru gradat de la 1 la 10 amperi insa nu cred ca pot trage din el 10 amperi dar ma gandesc ca vreo 8A tot scot. Eu cu electronica sant cam paralel mai stiu eu cate ceva asa ca daca ma poti ajuta stiu eu sa imi spui si mie niste diode cu care sa fac o punte sau un model de punte care sa suporte 8-10A ar fi super. Zici ca pentru filtrare este suficient doar un singur condensator? adica as vrea sa mearga si ca redresor si sa pot alimenta si o statie la 12 volti bineinteles ca nu simultan, fara sa am paraziti? pentru ca eu am vazut pe net ca foloseau filtre cu 4 sau chiar 5 condensatori. Se merita costul suplimentar pentru TDA 1562q care am vazut ca ajunge 380000 la conexelectronic fata de un tda 1554q adica e vreo diferenta notabila de performante intre ele TDA 1554q este mono sau stereo ca nu am reusit sa imi dau seama.
Link to comment
Guest lucianac79
TDA1562Q este mono si are 50W rms, si suna destul de bine pt un subwoofer auto fara pretentii
De tda1562q stiam ca e mono dar nu eram sigur de tda 1554 ma interesa mai mult daca se merita diferenta de pret intre cele doua ca e ceva diferenta intre ele unde cu 140000 iau un modul din care scot stereo si cu 1562q ca sa am stereo bag vreo 800000 plus corector de ton si eventual preamplificator pe langa si ma gandesc daca ma apuc de asta cu 1562q sa nu am surpriza sa nu fie suficient de puternic transformatorul si sa nu pot folosi la capacitate statia. Ideea este ca nu am boxe dar am un prieten care are doua boxe rusesti la care foloseste statia de pe un magnetofon rusesc Kashtan si la nevoie pot sa iau de la el boxele pentru ocazii si oscilez mult intre a-mi face o statie acceptabila si cu doua boxe pe langa ea sau sa am o statie buna care sa mearga pe boxe ca alea de Kashtan. Zi-mi te rog niq_ro un model de punte daca stii ceva de 8-10 A ca daca ma duc si intreb sa nu ma abureasca aia ca incolo si incoace. Schema aia e super, ceva in genul ala avea si redresorul inainte ca eu sa il iau, cand l-am cumparat avea deja busita partea de redresare si pe langa asta erau desfacute firele care duceau de la transormator spre partea electronica. Eu tin minte ca am dat 150000 pe el sper ca nu am dat prea mult pe un transformator ca de fapt pana la urma eu asta am cumparat desi eu ma asteptam sa fie redresor. Multumesc mult niq_ro pentru ca ai gasit timp sa imi raspunzi si mie, cand ajung acasa ma uit si peste partea electronica sa vad ce e pe acolo ca asa stiu sa fac diferenta intre o dioda si o rezistenta sa spunem.
Link to comment
punte redresoare de 10A este 10PM4 de fabricatie romaneasca, dar nu stiu daca mai gasesti..., oricum nu cred ca ar fi asa de greu sa gasesti o punte, ca doar alea nu stiu sa fie contrafacute ca tranzistorii..
Link to comment
  • 2 months later...
valorile sunt la http://users.otenet.gr/~athsam/car_12v_ ... harger.htm de unde am luat si schema...lista e asta:
R1= 1Kohm D1= 1N4001 T1= 220V/17V 4A Transformator
R2= 1.2Kohm D2= 6.8V 0.5W zener LD1= LED verde
R3= 470 ohm TR1= 4.7Kohm (semireglabil) LD2= LED rosu
R4= 470 ohm Q1= BTY79 sau echivalent 6A M1= 0-5A c.c. Ampermetru
R5= 10Kohm Q2= C106D tiristor S1= intrerupator 10A
C1= 10uF 25V GR1= 50V 6A punte redresoare F= siguranta 5A
mai gasesti o schema asemanatoare la http://www.niqro.as.ro/baterie.htm
Posted Image
Link to comment
Guest lucianac79
am gasit in comert o punte RS10 04am nevoie de radiator montat pe ea?
se pare ca ati sarit peste mine deci intreb din nou am nevoie de radiator pe punte?
Link to comment
Guest lucianac79
Da... scrie si pe schema... 8)
ai dreptate abia dupa ce ai postat am vazut si eu ca nu era doar pentru Q1 figurat radiator ci si pentru punte oricum eu am oroare de componente supraincalzite si am pus un radiator de la un k6-2 luat de la un prieten inainte de a fi primit vreun raspuns ca masura de sigurantasi s-ar putea sa ii pun si un mic ventilator doar ca sa aduc aer mai rece oricum va fi un ventilator relativ mic 40x40 sau 50x50. Dupa redresare am 17.1 V cum as putea sa fac sa reduc tensiunea pe alimentarea ventilatorului?
Link to comment
sunt 2 variante:- alimentezi de pe baterie...ca acolo ai in jur 14-14,5V- e o diferenta de vreo 5V, pui o rezistenta in serie cu motorasul.. nu stiu exact cat consuma... dar intre 0,1 si 0,2A.. calculezi rezitenta, faci niste probe (masori tensiunea pe motoras), o dimensionezi tinand cont si de puterea disipata pe ea:R=U/I=5/(0,1..0,2)=25..50 ohmPR=U*I=5*(0,1..0,2)=0,5..1W
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
