Jump to content
Andrei28
Probleme pincushion Nordmende f17
Sa ma ajute cineva ca dau cu el de pamant....Am schimbat bobina LG11,diodele din modulator,integratul pentru ca era ars.Am 132v cu pinul 5 de la tda4950 scos din circuit,pe bobina si daca-l las asa imi arde integratul.Ce componenta poate cauza problema.Va multumesc!
Link to comment
Share on other sites
Parca undeva e o rezistenta smd de 5,6 kohmi vezi ce e cu aia ca se duce instantaneu cu trafo cu tot odata.pe partea cablaj caut-o de pe la pinul 6-7 de la trafope acolo pe undeva spre doua diode smd( tot pe partea cablata)Sanatate.
Link to comment
La modelul asta ca sa-ti mai porneasca dupa ce a fost trafo dus schimba procesorul sau memoria ca are proprietatea de a memora ca traful e dussi stai pe linga el vreme multa sa-ti porneasca cu alt trafo.cred ca e suficient sa-l dai jos (proc) pornesti o data tv fara el si pe urma il montezi din nou.Considera-ma nebun dar incearcaca nu te-am sfatuit sa cumperi nimic.sau incearca sa schimbi memoria. bafta.SABA THOMSON NORDMENDE TELEFUNKEN---or mai fi si altele, e mare porcarie cind ledul ala doar clipeste.
Link to comment
asta-i buna rau !
Link to comment
Va multumesc tuturor pentru ajutor!Am rezolvat.Intr-adevar,asa cum a spus domnul Tavi care are dreptate intotdeauna,problema principala era rezistenta de pe alimentarea est-vest-ului care nu era intrerupta dar avea 373ohmi in loc de 22.Alte probleme au mai fost cu c-urile din circuitul lui 4950 pe care le-am schimbat pentru ca prezentau strapungeri in izolatie.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
