Jump to content
Problema sursa 200W
Salut am o sursa de 200w (12V,16.6A) producator tri-mag model mfsp-011 care conectata la retea (220v)incearca sa porneasca singura fara ca  p-on sa fie pus la masa.
Constructiv arata ca o sursa de pc doar ca are  o singura tesiune de iesire
Ventilatorul pulseaza nu se roteste si se aude un ticait in sursa....
Daca ma puteti ajuta cu o schema ar fi perfect sa putem purta o discutie pe baza ei.
Sursa  nu prezinta urme de  condensatori, tranzistori, diode, rezistente deteriorate.
Edited by gabrielmrc
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
O sursa cu o singura iesire cam greu sa aibe P-ON. Trebuie o sursa auxiliara care sa interpreteze comanda si sa o transmita spre partea de putere.
De aceea sursele AT se porneau de la butonul de retea iar cele ATX (care au alim auxiliara) se pornesc cu un semnal logic dat de calculator.
O fotografie poate spune daca are alim AUX.
Link to comment
are alimentare auxiliara vreo 17v.  Are acel fir verde intalnit la toate sursele de pc care in mod normal pus la masa permite sursei sa functioneze...  revin maine cu poze
Link to comment
Vezi daca pinul 4 al lui tl494 are tens diferite cu firul verde in aer si la masa.
In mod normal 494 trebuie sa fie blocat fara comanda.
Masoara totusi pinii 12 si 14 sa ne facem o idee.
Link to comment
Valori masurate cu fir verde in aer
pin 4 = variate tensiune  intre 0-200mV (Deadtime control)
pin 12 = variate tensiune intre 0-8V   (Vcc)
pin 14 = variate tensiune intre 0-3,3  (Vref)
Valori masurate cu fir verde la masa GND
pin 4= 0V
pin 12= 0,6V
pin14= 0,01V
Link to comment
Eu am propus ca la profil sa fie varsta si pregatirea.
Dupa ce ai postat masuratorile nu ti-e clar ca tl494 nu se alimenteaza? Cum vrei sa functioneze sursa?
Eu as posta la incepatori si as intreba asa in mare cum functioneaza sursa din poza.
Dupa cateva generalitati as avea curaj sa incerc o internentie.
Eu as interzice raspunsuri pt minori ce doresc sa lucreze la o sursa SMPS direct pe retea.
Link to comment
 Chestia  asta am observat si eu ca nu se alimenteaza. daca sar peste partea de proctie (termostat si tranzistor) pe pinul 12  apare tens de alimentare 14 15v. dar tot la fel se comporta sursa  adica pulseaza fanul.
o sa refac  masuratorile solicitate.
Link to comment
Pai de ce sa fie o protectie activata cand sursa este oprita?
De aceea tot repetam noi ca depanarea fara osc este dificila.
Se scot colectorii la finali si se porneste numai comanda. Cu oscul se vede ca sant simetrice comenzile, cand ai traf separator te uiti chiar in bazele finalilor.
Apoi se conecteaza colectorii dar in serie cu primarir se pune o rez de putere care sa nu puna in pericol tranzistorii.
Tot oscul spune daca in secundar ai simetrie.
Asa facem lucrurile cam la plesneala.
Scoate un capat al cond de 1micro serie cu traful si inseriaza cu el un bec de 100w.
Dar inainte pune in bazele finalilor cond electrolitici de 1micro(sau cat are) noi.
Link to comment
cand fac rost de osciloscop (1 sapt-2sapt) revin aici.... momentan ar fi corect sa fie sters postul...
ms pentru buna intentie  miticamy
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
