Jump to content
intrebare ?
Guest dj shadow
Guest dj shadow
salut baieti am si eu o intrebare :smt003 : ce se intampla daca pun doua module de amplificatoare (identice bineinteles) in paralel , adica intrarile paralel, alimentarile paralel si iesirile tot paralel? nu stiu, mi-a venit mie asa idea asta :weedman: multumesc!
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest dj shadow
deci 'vital' ie sa fie cat mai echilibrate! si asta inseamna ca rezista mai bine pe 4ohmi de cat un modul singur..... da in functie de ce se pun rezistentele ,,,, cam la ce valori?
Link to comment
Mai pe româneste spus: e ca si cum ai dubla numarul tranzistorilor finali. Vei putea sa folosesti un difuzor dublu ca putere si jumatate ca impedanta din ce foloseai initial. Cum s-a scris mai sus vei putea pune un dif de 4 Ohmi/200W la iesirea a 2 amplifuri care scoteau fiecare inainte 100W/8 Ohmi, de exemplu.Rezistentele de iesire, care trebuie adaugate pentru a mixa cele 2 amplifuri, pot fi de 0,1 Ohmi si puterea in functie de puterea amplifurilor, atit cit sa nu se incinga periculos. Sa zicem ca ai amplif de 100W, pui rez de maxim 50W (10 rez de 1 Ohm/5W sau 5 rez de 0,5 Ohmi/10W in paralel).
Link to comment
  • 1 month later...
E adevarat si asta dar, daca spargi o saracie de rez de 5W vei vedea ca sirma respectiva nu poate duce curentul maxim al amplifului. Deci ca sa nu fie pe post de siguranta trebuie supradimensionata sau facuta artizanal din sirma de nichelina.
Link to comment
Guest dr.phantom
ma bag si eu asa in vorba. am un amplificator cu 2n3055 la vreo 40w si am un transformator cam mic(nu rezista la varfuri) pot sa il leg in paralel cu un alt transformator asemanator?
Link to comment
Ca sa legi in paralel 2 trafuri trebuie sa fie riguros egale ca tensiuni. Daca ai vreo diferenta tot le poti lega in paralel dar prin cite o punte de diode, + la + si - la -. In felul asta ai separare in curent alternativ intre secundarele celor 2 trafo.
Link to comment
Guest dj shadow
ok , ce am inteles yo e ca suporta curent dublu (doua amp puse in paralel) e si normal ......... dar cum se comporta ?......... stabilitatea, fiabilitatea, fidelitatea... se schimba cumva?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
