Jump to content
Guest Tonny_ake
TDA 16846 HELP
Guest Tonny_ake
Salutare .. am o problema cu sursa de la un SEG ,sasiu 11 ak 41...cu tda 16846....poate cineva ,va rog frumos sa-mi spuna si mie defecte tipice...cit de cit am lucrat cu ele dar asta face chiar ciudat.... sta u 1 la vreo 60 v si toate tensiunie sunt mai mici decit normal..si nu e nici in st-by..nu se aprinde led'ul si nu am nici 5 v pe stabilizator... am schimbat si integratul, si mos'ul verificat si r de mega-ohmi si totul pare in regula..dati-mi va rog o idee..poate stie cineva alte defecte tipice...va multumesc....Tonny Timisoara..
Link to comment
Share on other sites
Guest RUZIK41
Cu VR127 nu se reguleaza cit de putin?E posibil sa fie ceva defectat in partea secundara - optocuplorul, TL431, R125, D115...Ar fi bine de scimbat C101, C114 in partea primara.
Link to comment
in primar ai trei diode,schimba-le.Masoara tens. la pini ci tda 16846 ,ai garantia ca e bun ? scoate chopper si refa lipituriile decupleaza liniile si vezi ,nu ai un consumator !!! separator galvanic (opto),cat de bun e ?iti tre tcdt1101 schimba si memoria baf !
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
