Jump to content
Guest
SEG CTV4280 -100
Am facut astazi un SEG CTV 4280-100 memorie 24C64W6 defectiune simpla tda 8177f defect SASIU 11AK53+ 2 rezistentele tensiunile de plus si minus,l-am testat totul ok pun capacul in mare graba si un fir doua mi-au agatat finalul video a iesit placa din soclu pina aproape de margini.Acum porneste citeva secunde cu rastru in lini cursa inversa cadre dupa care intra din nou in stand by.apas p+ se repeta .Ma poate ajuta cineva un dump ?, cred ca sa dus memoria.Va multumesc .
Link to comment
Share on other sites
Multumesc mult Tavi.Ma intreb daca o mai fi ramas procesorul bun, ca a dat FIT-ul la masa fiind soclul de la tub afara.FARA GRABA LA ASTA TREABA dragi colegi de breasla.
Link to comment
Multumesc mult Sorin rezistenta a fost buna procesorul a fost duscu ci rgb cu tot.Am rezolvat-o placa afara pt piese si asta a fost.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
