Jump to content
Palade Vlad
problema amplificator electronica3220
Buna ziua. Inainte de toate, vreau sa stiti ca am cautat pe forum schema amplificatorului si nu am gasit-o.Si acum sa descriu defectul..Cand pornesc amplificatorul, unul din canale functioneaza cateva secunde(max5)si apoi se opreste (semnalul audio dispare incet, nu brusc).Eu cred ca este un condensator de vina, dar pentru ca nu am schema nu stiu care sa-l verific(e prea mare ingesuiala pe placa ca sa verific fiecare condensator).Imi poate cineva da schema amplificatorului si niste sfaturi in legatura cu defectul?:prayer: Cu stima, Palade Vlad.Va multumesc.Rog moderatorul sa mute acest topic la sectiunea amplificatoare. Imi cer scuze ca am postat aici(din graba).
Link to comment
Share on other sites
nu cumva ,e 220 ??
Link to comment
Uite aici zice cineva ca o are http://forum.softpedia.com/index.php?sh ... l=Miniturn (acum 2 ani...dar cine stie).Tinand cont de faptul ca este o statie romaneasca veche eu zic pentru inceput sa schimbi cam toti condensatorii IPRS electrolitici.Mai pot face figuri rezistentele care sunt cam proaste....e nevoie de multa rabdare si ceva experienta...Bafta! :)
Link to comment
da-mi un mp cu adresa de mail si iti trimit schema :yawinkle: cu toate astea nu prea merita reparata - eu am una pe care am modificat-o complet - practic doar alimentarea, filtrajul si carcasa au ramas originale
Salut.Chiar daca topicul e mai vechi,vreau sa intreb si eu cum pot modifica (amplificarea de pe el e nereparabila in timp util...) acest AS3220 cu rezultate bune?Imi poti spune cum ai facut tu?Chiar cu poze si scheme...Multumesc.
Link to comment
a trecut mult de atunci... spre 3 ani aproape ...imi aduc aminte destul de vag... am schimbat finalii cu ceva montaj cu un TDA pe 12V (traful duce, nu e problema) de rc auto - undeva pe la 2x20-22 realcorectorul de ton initial l-am pastrat - apoi l-am inlocuit cu un baxandall "normal"pana la sfarsit am pastrat - carcasa, traful, redresarea, preul de pickup, radiatorul, selectorul de cai...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
