Guest dragoadrian Posted May 20, 2015 Share Posted May 20, 2015 (edited) Buna ziua,Am un televizor provision Tauras cu procesor tda9351ps/n3/21933 care are are tubul curcubeu si nu raspunde la imagine.are sunet, porneste ca deobicei si e ok.cand l-am desfacut am gasit doar un capacitor polarizat copt si un inductor de 100uH cu izolatia topita pe bara de 110V. am schimbat tot din secundar si de pe langa procesor, inductorul stand sub tub l-am scos si am facut punte pentru ca am crezut ca el l-a magnetizat si am pus un capacitor mai mare pentru filtrare.Nici o schimbare pana acum.Sa fie de la Tda?precizez ca nu prea ma pricep la reparat tv, doar electronica de curenti mici si medii :dasta e doar o provocare si vreau sa invat mai mult.Multumesc Imi cer scuze, am uitat sa atasez imaginea : http://postimg.org/image/67g21dvl9/ Edited May 20, 2015 by dragoadrian Link to comment
Guest Posted May 20, 2015 Share Posted May 20, 2015 Daca se vede ''curcubeu'' ai tubul cinescop magnetizat. Cauta o bobina de demagnetizare sau fa-ti una si demagnetizeaza-l. Verifica si PTC-ul sa nu fie copt.Daca nu stii care este pune o poza cu placa in zona sursei. Link to comment
dan cod Posted May 20, 2015 Share Posted May 20, 2015 Eu din poza sunt gata sa pun pariu ca BVul e defect. 1 Link to comment
Guest dragoadrian Posted May 20, 2015 Share Posted May 20, 2015 (edited) Maine o sa schimb bv-ul. Acum am dat cu un magnet pe langa tub si se invart culorile, se fac sinusoidale,daca il sting revin la starea initiala (adica drepte ca in imaginea de mai sus). Stiu, am nevoie de o bobina sau un pistol de lipit dar am incercat asa sa vad ce se intampla Edited May 20, 2015 by dragoadrian Link to comment
dan-a2 Posted May 20, 2015 Share Posted May 20, 2015 (edited) Daca nu ai imagine sigur e integratul , nu uita sa schimbi si electroliticul bootstrap 100uf !! Edited May 20, 2015 by dan-a2 Link to comment
Guest Posted May 20, 2015 Share Posted May 20, 2015 Da, e verticalul dus, nu am vazut poza si credeam ca are imagine. Schimba si condensatorii aia de pe langa integrat,altfel il pui degeaba. Link to comment
Guest dragoadrian Posted May 21, 2015 Share Posted May 21, 2015 Am schimbat CI BV si condensatorii de pe langa si merge perfect. trebuie doar sa il mai sting si aprind din cand in cand sa se demagnetizeze tubul (are doua pete mici). Multumesc pentru ajutor. Link to comment
dan cod Posted May 21, 2015 Share Posted May 21, 2015 Logic daca te-ai jucat cu magnetul langa ecran. Link to comment
ANDRASONI LUCIAN Posted May 23, 2015 Share Posted May 23, 2015 Eu din poza sunt gata sa pun pariu ca BVul e defect. Colegul Dan aree dreptate, aveti verticalul defect... ,"dunga" sub masa Link to comment
