Jump to content
alex mm
Amplificator MOSFET canal N
Descarca peak-urile de tensiune de pe electrolitici (in gol tensiunea este mai mare decit cu o sarcina cit de mica) si totodata descarcarea lenta a tensiunii de pe filtraje la oprire.
Se calculeaza simplu puterea disipata.
P=UxI
I=U/R.
Spor!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Cred ca a intrebat de ce in acea schema nu este una de 6k sau 24k. Adica, citat: "cum se calculeaza valoarea lui?"
Share this post
Link to post
Pai depinde.
Poate sa puna si de 1kOhm la 20W.
Sau de 100kOhmi la 0,5W.
Nu exista un curent de leaking, standardizat (ca valoare optima).
Edited by DjLeco
Share this post
Link to post
39 minutes ago, DjLeco said:
curent de leaking
Curent de fuga sau scurgere ce are?
Ai o obsesie cu englezismele :rade:
6 hours ago, CornelM said:
ce rol are rezistorul de 12K/2w?
Stai sa vezi ditamai blasfemia la mine atunci cand zic ca-i o fita :)
Daca faci doar schema aia de filtrare si-o lasi asa fara nimic conectat la ea, atunci nu mai e o fita, descarca electroliticii ( ce zice Leco cu varfurile alea nu se aplica aici fiind vorba despre o tensiune redresata de la un traf de retea ), valoarea ei nu-i batuta in cuie, pui acolo ceva sa ti se descarce conzii aia ( desi nu ragaie deloc daca-i lasi cu tensiune in ei ).
De ce e fita? Pentru ca schema aia o conectezi permanent la amplificator, ala iti trage si in gol un curent mult peste ce trage rezistenta aia de 12k, si chiar daca pe masura ce tensiunea de pe conzi scade, curentul de mers in gol la amplif tinde sa scada, tot ramane destul sa descarce foarte rapid conzii pana la tensiuni mici ( mult mai rapid decat ar face-o acea rezistenta ), de ce ramane se ocupa curentul de scurgere al multimii de elemente de pe traseu ( tranzistori si electrolitici ).
PS: A nu se interpreta ca un soi de atac la Nmos, ampliful este pana la urma o cvasi-legenda in domeniu ( la fel si autorul ), postarea mea are legatura strict cu o solutie tehnica folosita, mai mult decat atat este o opinie-a mea, tratati-o ca atare :)
Share this post
Link to post
pe aceiasi tema @Marian (ia-o ca o gluma!)
Azi chiar ma intrebam cum ai determinat valoarea C32 si C33 din amplif-ul tau Mosfet 400!
Share this post
Link to post
Ca sa va lamuriti, faceti un experiment simplu: masurati tensiunile pe acel alimentator intre masa si + sau - sau direct intre + si - fara rezistente si apoi cu rezistente, veti vedea valori DIFERITE, masurate in cele doua ipostaze, indiferent ca are 2x10000uF sau 2x50000uF ca filtraj.
Am intilnit cazuri in care erau si diferente de 3-5V pe rail-uri, cu versus fara, rezistente.
Multi colegi incepatori se vor speria de acei volti "in plus" pe care i-ar masura daca nu ar pune rezistentele de descarcare sau leaking cum imi place mie sa zic.
Mai ales daca au de alimentat un montaj cu TDA 7294 (ca exemplu), le tzitzie letconul in mina da alimenteze cu +/- 38Vcc (fara rezistente) vs +/- 35Vcc cu resistentele de 2K2/5W montate.
Si mai e o smecherie, folosesti alimentatorul la teste (fara rezistente), decuplezi montajul testat si uiti sa descarci electroliticii de filtraj, in acestia raminind tensiunea nominala, - circa 10% mai putin ca valoare.
Daca ai de ex 2x10000uF ca filtraj (un minim necesar pentru uz audio), acestia stocheaza in ei o energie destul de mare cit sa fie periculoasa la un scurt accidental pe alimentator sau cind montezi de ex un alt montaj la testat, te vei "bucura" de pocnitura la conectarea montajului, mai ales daca acesta are si el condensator(i) suplimentar(i) pe placa respectiva, cum ar trebui sa aibe orice etaj final care se respecta, pentru a minimaliza efectul L/R al firelor de conectare.
Asa ca, nu trebuie sa ne bazam pe bias si consumul VAS+diferentiale pentru a ne asigura ca filtrajele vor fi descarcate la o valoare nepericuloasa a tensiunii/energiei inmagazinate in ei.
Succese si asigurati-va ca faceti treaba calumea, sa nu apareti ca in pagina "greseala istetilor" din vechea revista start spre viitor!
Edited by DjLeco
Share this post
Link to post
In cazul unei eventuale depanari, acele rezistente pentru descarcarea condensatorilor de filtraj sunt utile mai ales in cazul amplificatoarelor cu tuburi (lampi) unde tensiunile de alimentare sunt mari, de obicei de la 250 volti in sus. Este totusi utila si o verificare cu multimetrul pe bornele condensatorilor de filtraj inainte de depanare. Poate vreo rezistenta de leakage s-a intrerupt si atunci leakage-ul :) se produce prin "depanataror".
Edited by George
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
