nelutuPO Posted April 29, 2015 Share Posted April 29, 2015 Va salut, am avut in zona multe descarcari atmosferice , multe tv cazute si rezolvate , mai putin un Daewoo sasiu CP185G/GU multifunctional TDA 9346PS/N3/3 /1955 cu urmatoarea manifestare ( dupa reparare sursa ) si anume pe cca 3/4 din suprafata tubului imi apare litera u cu un + deasupra literei si asta una linga alta perfect aliniate atit pe V cit si H. Imagine si sunet perfecte , procesorul face absolut orice comanda. A mai avut cineva ceva asemanator ? Stima Link to comment
ionel sm Posted April 29, 2015 Share Posted April 29, 2015 Referitor la aceasta ciudatenie mie la unul imi aparea rastru cu pureci si cand prindeam imaginea aparea dunga orizontala si verticala(cruce)si rastru intunecat.Am rezolvat cu un dump.N-ar strica sa incerci la fel. Link to comment
dan cod Posted April 30, 2015 Share Posted April 30, 2015 Daca dumpul nu rezolva posibil procesorul defect. Link to comment
iuliantv Posted April 30, 2015 Share Posted April 30, 2015 acesati meniul service,,, Se selecteaza programul 91, se regleaza sharpness(claritatea) la minim in meniul de imagine, se iese din meniul de imagine si din meniul principal, apoi se apasa foarte repede tastele :ROSU-VERDE-MENU. Iesirea din service, prin oprirea din telecomanda. Este posibil sa nu intrati din prima in service. Mai incercati inca o data , totul este sa apasati foarte repede, fara pauze, tastele :ROSU-VERDE-MENU !,, vedeti ce tuner este setat, pune-ti o memorie goala si va reporni in 10-20 secunde,daca nu au disparut ,atunci e procesorul afectat,daca totul e ok accesati iar meniul service setati geometria si tipul tunerului, Link to comment
nelutuPO Posted April 30, 2015 Author Share Posted April 30, 2015 Am inlocuit memoria, am intrat in SM setat tuner dar defectul persista , posibil procesor afectat cu toate ca face absolut orice comanda incepind de la afisare OSD, cautare programe, meniu stralucire , etc. Link to comment
BUGHIU Posted April 30, 2015 Share Posted April 30, 2015 ...atunci a mai ramas procesorul defect!! Link to comment
palcu ion Posted April 30, 2015 Share Posted April 30, 2015 incearca cu o memorie scrisa pentru acest sasiu nu goala Link to comment
BUGHIU Posted April 30, 2015 Share Posted April 30, 2015 incearca cu o memorie scrisa pentru acest sasiu nu goala Am inlocuit memoria, am intrat in SM setat tuner dar defectul persista , posibil procesor afectat cu toate ca face absolut orice comanda incepind de la afisare OSD, cautare programe, meniu stralucire , etc. Spune ca a inlocuit memoria.....dar NU specifica daca e goala sau scrisa cu dump adecvat sasiului.... Link to comment
iuliantv Posted April 30, 2015 Share Posted April 30, 2015 incercati si schimbarea quartului,verificati tensiunea alimentare memo si procesor,reface-ti lipiturile procesor Link to comment
BUGHIU Posted April 30, 2015 Share Posted April 30, 2015 (edited) Quartul nu are treaba cu aceste defecte!! In cazul descarcarilor electrice apar aceste fenomene ....''X-FILES'' la procesoare...!!! Edited April 30, 2015 by BUGHIU Link to comment
iuliantv Posted April 30, 2015 Share Posted April 30, 2015 da cunosc si eu acest,,sentiment,, m-a chinuit recent un vestel cu procesor smd,aceeasi manifestare carctere ciudate odata cu meniul,buba ma mult ca sigur procesorul,dar ieri am avut un titanium cu procesor st92195c5b1/pby tel.n18 menu corect insotit de ,,artefacte heroglife,, si in partea stanga sus un dreptunghi de cca 1cm latime si 4cm lungime,ce nu disparea de pe ecran,am pus o memorie de pe un chasis tv2k ,si totul a fost ok,l-am capacit si cand sa verific pusurile ,avea functiile aiurea,ceva normal tv2k era cu 3 butoane si acesta cu 4,surpriza mare a fost la apasarea ultimului pus din stanga,cand tv-ul s-a restartat si a pornit cu ecran micsorat pe v si defazat pe h,imagine cu ,,pureci,, asculta doar de pusul cu restart si power telecomanda,in rest nimic menu volum programe,am dedus ca acest pus haotic reseteaza continutul memoriei,asa ca am montat o memorie goala sa ma lamuresc,si a pornit cu aceasi imagine ingustata v si defazata h,fara menu ...etc,in cele din urma am gasit si binul ce stia ordinea pusurilor si totul a fost ok,de aceea e bine de incercat mai multe inainte de acuza direct procesorul,posibil ca defectul sa fi survenit inainte de defectarea tv-ului,si cum sant multi clienti ,ascund multe detalii,cu gandul ca ies mai ieftin la reparatie,clasica vorba,,televizorul mergea foarte bine inainte de a se defecta,..........etc,si cand te apuci la reparat gasesti de toate,si tub obosit ,si baleaj vertical cu linii sau intoarceri,fuge si din cautare,mai zimteaza si imaginea,mai descarca si traful etc. Link to comment
elmar Posted April 30, 2015 Share Posted April 30, 2015 (edited) din pacate nu se mai poate face nimic daca softul din aceste procesoare se defecteaza...( daca mai e rentabil ...se pot doar inlocui) e acelasi defect ca la memoriile eeprom...dar la procesoare nu se mai poate rescrie softul .... Edited April 30, 2015 by elmar Link to comment
