Jump to content
Thomson 40M71NH21 imagine verde
Buna ziua , acest televizor are o puternica tenta de verde peste imagine si cele doua benzi laterale in format 4:3 sint verzi ( dupa cum tin minte ar trebui sa fie albastre ) . Am incercat si pe A / V dar tot asa este , in schimb la comutare apare imaginea albastra pentru 2 secunde cum ar fi normal si trece din nou pe verde dupa care apare si imaginea programului de pe A / V tot in tenta verde . In sursa am gasit electroliticii toti umflati dupa schimbare tot asa merge , poate fi defectul din dump ? aveti cumva unul bun pentru acest tv ? Multumesc .
Link to comment
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
am gasit cauza , 3 fire de legatura dintre t-con si main sectionate ( 2 albastre si unul rosu ) ; pe placa de baza se vede un stabilizator smd schimbat , posibil ca cine a lucrat la el din greseala le-a taiat si apoi l-a lasat balta , multumesc pentru indrumari
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
