radu72 Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 Buna ziua!Am un led LG de 47,sasiu LD03E,mainboard EAX61742605(2) care prezinta un defect destul de interesant:are osd,defileaza normal prin toate meniurile dar nu are imagine,pe toate sursele de semnal,tuner,scart,hdmi,etc,spune ca.i "lipsa semnal" insa ...am sunet!!!Sunetul se regleaza ca volum,corectii ton,etc.La masuratori...pare sa aiba absolut toate tensiunile pe mainboard...nimic anormal...in meniurile de service...nu am ce vedea prea multe,zice ca ar fi un 47LE5800...?ca serie de mainboard...l.am gasit la 47LE5900,produs comercializat in italia,eticheta de pe spate este cu grija inlaturata,sa nu poata cumparatorul sa vada ce model este,fiind adus din afara.Update de soft...nu vrea sa.si faca,nu recunoaste... Idei?Sfaturi? Link to comment
iuliantv Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 daca nu face nici un fel de figura,sa se stinga sau sa se blocheze,incercati un update de soft http://www.lg.com/it/supporto-prodotto/lg-47LE5800 Link to comment
ovidiuiosif Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 În această situație neclară trebuie mai întâi stabilit modelul exat al TV-ului care poate fi descoperit cu ajutorul seriei Main scris pe etichetă și care începe cu EBU, EBT sau EAY. Priviți exemplul din imagine: Link to comment
radu72 Posted April 30, 2015 Author Share Posted April 30, 2015 Am priceput!dupa codul EBU zice ca.i 5800.Update de soft dupa cum spuneam...nu.l intereseaza...progres-zero. Ceva idei,sfaturi... Link to comment
ovidiuiosif Posted April 30, 2015 Share Posted April 30, 2015 Update soft l-ați făcut cu folder? Link to comment
valioval Posted May 1, 2015 Share Posted May 1, 2015 va salut. Am un tv led vortex de 32 care are imaginea invers adica cu susul in jos daca il intorc invers tv_ ul se vede normal imaginea si scrisul .Va rog daca stiti de unde ar fi acesta dereglare.Proprietarul se uita de luni de zile la el invers si acum vrea sa l faca Link to comment
BUGHIU Posted May 1, 2015 Share Posted May 1, 2015 va salut.Am un tv led vortex de 32 care areimaginea invers adica cu susul in jos daca il intorc invers tv_ ul se vede normal imaginea si scrisul .Va rog daca stiti de unde ar fi acesta dereglare.Proprietarul se uita de luni de zile la el invers si acum vrea sa l faca Din meniu nu se poate regla?!?! Link to comment
sin Posted May 1, 2015 Share Posted May 1, 2015 trebuie sa-i inversati imaginea numai cu tl de servis, are meniuri secrete Link to comment
radu72 Posted May 2, 2015 Author Share Posted May 2, 2015 (edited) Update de soft facut cu folder,degeaba,parca nu ar fi nimic pe stick. Si...Vortex cu placa de LG...n.am mai auzit .Era cred mai de ajutor un topic nou,cu toate datele,serie.model..etc. Edited May 2, 2015 by radu72 Link to comment
ovidiuiosif Posted May 2, 2015 Share Posted May 2, 2015 Update de soft facut cu folder,degeaba,parca nu ar fi nimic pe stick. Nu mi-ați răspuns complet, ce denumire i-ați dat folderului? Link to comment
radu72 Posted May 3, 2015 Author Share Posted May 3, 2015 (edited) Acum raspund complet:facut ca de obicei,director LG_DTV,cu folder epk.Luat de pe site.ul LG direct de la suport,nu.i problema,am schimbat astazi stick.ul si a mers sa.i fac update de soft,probabil era prea mare stickul vechi,ceva nu.i placea.Problema este ca nu sa schimbat nimic,adica recunoaste noua versiune dar idem,am sunet pe intrarile externe insa nu este imagine,spune lipsa semnal,,am osd,defileaza prin meniuri...Pe partea de tuner...idem,sa zicem ca,i tunerul defect,insa trebuia sa mearga pe alta sursa de semnal,teoretic... In continuare astept idei,solutii! Edited May 3, 2015 by radu72 Link to comment
ovidiuiosif Posted May 4, 2015 Share Posted May 4, 2015 Faceți reset de fabrică cu telecomanda de service dacă o aveți sau dacă nu din menu utilizator. Dacă nici așa nu rezolvați intrați în service menu iar la expresia EDID D/L faceți reset, aveți în foto! Link to comment
radu72 Posted May 4, 2015 Author Share Posted May 4, 2015 Facut reset la EDID/DL,din OK se modifica in NG!!!!de parca nu ar exista intrarile,in rest... nici o schimbare. Link to comment
iuliantv Posted May 4, 2015 Share Posted May 4, 2015 lg ,pai e atunci e buba buba in placa sau ceva memorii cu continut corupt,nu cred sa fie rescrise aceste momori in timpul updateului de poe usb,pe comutatorii av hdmi ar trebui sa existe ceva memorii 24cxx ,nu am schema in fata sa vad daca are acest model asa ceva Link to comment
ovidiuiosif Posted May 4, 2015 Share Posted May 4, 2015 Vă trimit schema cu șasiul LD03E, poate vă este de ajutor cu toate că e o problemă de soft! http://www20.zippyshare.com/v/GjQNJctH/file.html Link to comment
