Guest nemessis Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 salutare tuturor imi poate spune cineva un echivalent pentru stk-4151X SI pentru 2sc3856 si pentru 2sa1492 Link to comment
Radiotelegrafist Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 2sc3856,bd249f,bd245f,2n6497,2sc552,kt912a(npn)2sa1492,bd250e,2sa1386a,2sa1294,2n623(pnp)ambele sunt la200v,15A,130w,20mhz. Link to comment
modoran Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 2sa1943/2sc5200 cei mai cunoscuti echiovalenti la tranzistorii aia. Atentie de unde ii achizitionezi. STK-ul nu se gaseste original, doar din recuperari. Link to comment
Radiotelegrafist Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 stk4151x,stk4161x,stk4171x,stk4181x,sunt echivalente directe Link to comment
misuraelectronic Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 2sc3856,bd249f,bd245f,2n6497,2sc552,kt912a(npn)2sa1492,bd250e,2sa1386a,2sa1294,2n623(pnp)ambele sunt la200v,15A,130w,20mhz. propun celor care se reped sa posteze diverse echivalente sa treaca , totusi , prin filtrul gindirii ceea ce posteaza , pentru ca postarea sa fie INTR-ADEVAR UTILA CELUI CE A INTREBAT si , in acelasi timp , pentru ca sa nu se faca de risul curcilor . avem propuse asa...6 npn-uri si 5 pnp-uri , in total 11 pozitii . sa le analizam pe rind... 1-- 2sc3856 ...este absolut ne-elegant sa propui cuiva ca echivalent piesa identica . doar ca idee , se poate gasi pe ici , pe colo , in varianta originala sanken de la mama ei . 2-- bd249 f ... nu exista nicaieri de cumparat asa ceva --- de calitate adica --- , la nici un magazin din rsr . tzepele chinezesti le excludem din discutie . 3-- bd245 f ... idem ca la 2-- 4-- 2n6497 ... idem ca la 2-- 5-- 2sc552 ... acesta ESTE UN TRANZISTOR FINAL DE EMISIE , n-are nici o legatura cu subiectul nostru . 6-- kt912a ... acesta ESTE UN TRANZISTOR RUSESC , FINAL DE EMISIE si n-are nici o legatura cu subiectul nostru . 7-- 2sa1492 ... este valabil ceea ce am scris la 1-- 8-- bd250e ... idem ca la 2-- 9-- 2sa1386a ... acesta se poate gasi in 2 variante ...ori tzeapa china , ori original sanken , insa la un pret de peste 30 de ron / bucata . 10-- 2sa1294 ... acesta se mai poate gasi pe ici , pe colo , in varianta originala sanken de la mama ei . 11-- 2n623 ... acesta ESTE UN TRANZISTOR CU GERMANIU , PNP , care n-are nici cea mai mica legatura cu subiectul nostru . in concluzie , iata cum dintr-un cirnat de 11 echivalenti propusi initial , au ramas doar 4 viabili --- anume 1--,7--,9-- si 10-- --- , iar din acestia 4 , desigur ca doi sint cei din enunt ...rezulta ca , la final ... DOAR 2 ECHIVALENTI REALI / GASIBILI AU FOST PROPUSI ...ANUME 9-- SI 10-- . frumos , n-am ce zice ... Link to comment
Marian Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 Cand se cere un echivalent pentru un tranzistor, este bine sa se precizeze si la ce aplicatie este folosit acel tranzistor, pentru ca astfel sugestiile sa se faca mai informat. In cazul de fata presupun un etaj final audio, situatie in care exista o multime de variante de perechi bipolare simple complementare, alegerea se poate face mai precis, cunoscandu-se tensiunile de alimentare si sarcina de folosit la acel amplificator ( boxa de 4 Ohm, de 6 Ohm, de 8 Ohm, etc... ). Stiind acestea este destul de simplu sa se aleaga ceva convenabil celui care a cerut echivalentele pentru ca tranzistorii folositi nu este obligatoriu sa aiba fix aceiasi parametrii ca cei din pdf-ul celor mentionati. Link to comment
validae Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 Nu în ultimul rând trebuie spus că nu s-a deschis topicul la secțiunea potrivită. În acest caz trebuia deschis la secțiunea Componente electronice, documentație și scheme Link to comment
Guest Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 Cei mai buni ar fi NJW1302-NJW3281. Superiori originalilor Sanken si capsula aproape identica. Link to comment
Marian Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 ^"Cei mai buni" in ce conditii si din ce punct de vedere? Apoi poate ca autorul topicului nu este incantat de ideea ca trebuie sa faca o comanda directa la Onsemi sau unul din magazinele mari de peste ocean pentru niste tranzistori... Vezi deci, e mult mai bine de stiut si conditiile impuse de catre autorul topicului, daca spre exemplu este vorba despre un amplificator comercial fara prea mari pretentii atunci e risipa sa folosesti finali foarte performanti si foarte scumpi pe o schema modesta, sau invers daca este un amplificator Hi-End atunci este o insulta pentru el sa folosesti finali modesti... Adica repet, e mult mai corect sa se precizeze aplicatia la care vor fi folositi acei tranzistori. Link to comment
Guest Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 salutare tuturor imi poate spune cineva un echivalent pentru stk-4151X SI pentru 2sc3856 si pentru 2sa1492 Marian, NJW1302 si NJW3281 sint cei mai buni finali actuali de pe piata la un pret excelent pentru orice aplicatie PA, Hi-Fi, Hi End, excluzind MJL4302A si MJL4281A, care sint si mai puternici dar si ceva mai scumpi. Sint finalii "sustained beta" adica beta nu scade pina in 5A curent de colector, ceea ce ii face excelenti cu niste prefinali nepretentiosi. http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NJW1302 Sint peste orice Toshiba 2SA 2SC, in special la SOA, 2A/80Vce/1Sec la 150 grade celsius peak. Omul a cerut echivalent, i-am recomandat ce este mai bun actual, este problema lui de unde si-i procura, nu a specificat nicaieri ca vrea sa-i procure din magazin, de la recuperari, sau cine stie de unde. Daca nu ma insel userul Lavyniu avea la vinzare din recuperari. Link to comment
Marian Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 N-ai inteles ce-am dorit sa zic, dar in fine nu mai conteaza... E fix cum spui tu Link to comment
franzm Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 FJA4213 / FJA4313 , 2STA1962 / 2STC5242 sau TTA1943 / TTC5200. Link to comment
Guest Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 Am inteles foarte bine la ce te referi. Ce te-ar determina sa crezi ca niste finali Sanken, sint intr-un amplif hi end sau intr-o geoarsa? Ce te determina sa crezi ca omul nu vrea ceva mai bun decit originalii Sanken? Sint niste finali buni cu Ft 20Mhz, cu 200Vce si 15A Ic si 130W disipati. NJW au 250Vce, deci mai mult, 15A Ic deci identic, 200W disipati, deci mai mult si 10mHz in plus la FT. La un amplificator audio, capacitatea de 200pF in plus nu conteaza decit daca pui foarte multi in paralel(ceea ce nu cred ca este cazul aici), si daca sint coondusi de un prefinal slab. Recomanda-i tu un echivalent asemanator sau mai bun pentru acei Sanken, astept! Este ok si recomandarea colegului franzm, doar ca stau mult mai slab la SOA fata de OnSemi. Link to comment
Marian Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 2sc3856 si complementarul sau nu au VCE de 200V ci 180, in rest am zis deja e fix cum spui tu, ce altceva trebuie sa mai spun?... adica zau asa. Link to comment
Guest Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 Da, ai dreptate, 180Vce, si 200Vcb, dar, totusi, fa-i o recomandare, altfel esti offtop... Link to comment
