Jump to content
Probleme SONY STR-GX707ES
Guest nemessis
Guest nemessis
buna ziua am o problema cu un amplificator sony str gx707es  ,am ascultat muzica la amplificator si dintro data a puscat sigurantele dela transformator leam inlocuit  sigurantele dar cand il bag in priza e totul ok dar cand  apas pe butonul power pusca sigurantele din nou ce poate sa fie puntea  redresoare sau finali de vina   sau alceva  va mutumesc
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Radiotelegrafist
    6
  • bmwh548
  • George
Posted Images
vezi ca acolo de obicei ai un condensator fix de 022...047 micro,eliminal si nu mai pune nimic in locul lui.
Link to comment
In primar ar putea fi o siguranta termica si ma cam indoiesc ca la ea face referire initiatorul. Inseriat cu primarul sunt alte sigurante (si de obicei e doar una). Niste poze ar ajuta.
Link to comment
pai daca era acea siguranta termica arsa nu mai ardea sigurantele,sau siguranta(acea siguranta termica este in capsula trafului)
Link to comment
din ce vad,are si un traf care alimenteaza acel releu care face comanda de on off,in primul rind trebuie deconectat traful ce alimenteaza combina si pe urma urmarit unde este acel scurt care duce la arderea instantanee a sigurantelor,eu suspectez a fi acel cond in scurt si nu numai,ar fi buna o schema.
Link to comment
Fara cele 2 sigurante de 6,3A, arde siguranta(ele) din primar?
Daca da, traful este in scurt (spire primar sau secundar), daca nu, posibil scurt in etajul(ele) final(e), sau puntea redresoare (mai rar).
Link to comment
dle.leco eu nu as fi asa (chiar din topor gata traful ars)am reparat si io combine si statii fara numar si credeti-ma ca nu am intalnit in viata mea traf in scurt.intrerupt da,si asta in primar niciodata in secundar
uitati si o schema
nu se poate distinge nimic din acea schema,trimite-o sub un alt format
Link to comment
Eu am intalnit de cateva ori traf cu spire in scurtcircuit, atat in primar cat si in secundar. Si asta din cauza emailului de proasta calitate de pe sarma de cupru, care s-a deteriorat in urma supraincalzirii trafului.
Link to comment
daca va uitati putin la schema postata de autorul topicului se observa ca are etajul final pe tranzistoare deci,reiese ca este un model de combina mai vechi si asta inseamna ca pe acea vreme cu ceva ani in urma se faceau lucruri de calitate nu chinezisme ca acum.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
