Jump to content
problema genius 5005
florinursu24
Salutare tuturor,am si eu sistemul audio mai sus mentionat caruia sa ars siguranta de la intrare transformator,am schimbat siguranta exact cu aceasi model 250v 2A dar sa ars din nou,asa ca nu am mai insistat am scos suruburile,am deschis wooferul unde am constatat ca pe driverul wooferului au pocnit 4 condensatori care se aflau pe langa diodele dresoare,respectiv d1 d2 d3 d4 pe toate scrie 104,ma rog mai mult sau mai putin cat se mai vede din cauza fumului,mentionez ca am ascultat muzica cu volumul cam la 50% 60% 10 minute timp in care am fost sunat la telefon am pus pauza la muzica,am raspuns la telefon si cam la 2 minute in timp ce vorbeam la telefon am vazut 2,3 scantei albastre prin tubul de la woofer timp in care sa si oprit sistemul,eu sunt putin curios adica sa ars in timp ce era pe pauza :( oricum daca sa ars mam gandid sa cer sfaturi de la voi cu ce sa incep pentru a remedia problema
ps:am scos alimentarea de la driverul woofer-ului si am lasat doar pe partea satelitilor si sistemul porneste si functioneaza,deci clar problema este pe partea woofer-ului,astep sfaturi mersi.
Link to comment
  • Replies 28
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • florinursu24
    9
  • maxente
  • dan cod
  • Ionut Remus
Posted Images
Da, s-a defectat pt ca în timpul "pauzei" tensiunea aplicata condensatoarelor ceramice (alea pe care scrie 104) a depasit limita admisa. Posibil sa se fi defectat si diodele (re)dresoare (1N540x).
Link to comment
Trebuie schimbat traful! Are primarul in scurt. Am patit si eu chestia asta
Electronic e un pic mai mult de explicat... cand intra primarul in scurt apare tensiune mai mare in secundar si se strapung condensatorii care duc la arderea sigurantei.
Dupa inlocuirea sigurantei si a condensatorilor, traful ramane cu spire din primar in scurt si arde din nou siguranta.
BAFTA!
Link to comment
Deobicei bubba cea mai mare la aceste sisteme sun acei condensatori ceramici aruncati  acolo dupa ureche de chinez, am reparat si eu cateva sisteme d-astea
Scoate toate mufele care pleaca din traf catre placile din woofer si mai incearca cu o siguranta sa vezi daca o coace si p-aia
Daca si cu secundarele in aer coace acea siguranta inseamna ca ti-ai luat adio de la traf
Trebua sa postezi la sectiunea depanari http://www.elforum.info/forum/9-depanari-radio-tv-audio-video/
Edited by maxente
Link to comment
BAFTA!
salut,daca teoria ta e corecta nu pot sa scot mufa de alimentare de la placa de sateliti si sa alimentez partea wooferului pentru verificare sa vad daca mai pusca sigurnata?
deci am scos toata alimentarea de la traf la placa de baza,respectiv 2 bucati 1:care merge la sateliti si telecomanda,si 2:cea care merge la woofer respectiv placuta pe care sau prajit condensatorii aceea,daca alimentez doar placa de la sateliti mere fara probleme sistemul audio,problema apare cand conectez traful si la placa wooferului,imi arde instantaneu siguranta.ps scuze nu am observat ca am postat gresit si nu stiu cum pot sa il mut dincolo,totusi rog ca un moderator care vede topicul sa il mute in sectiunea potrivita ms.
Edited by florinursu24
Link to comment
Condesatorii aia ceramic "au fosat aruncati" pe montaj mai mult dupa ureche....sau ce au gasit " baietii "  la indemana, si siguri erau la limita dimensionati, incat daca a crescut putin tensiunea de alimentare pe ei, au pocnit. Dupa cum am zis, dezlipeste-I curate acolo locul sa fii sigur ca nu ai si alt scurt din cauza "pocnitoarelor". Ar fi totusi precaut dupa cum ai mai primit o recomandare mai sus sa verifici si diodele. daca totul e in regula, alimenteaza si vezi daca porneste correct. Daca totul o sa fie in regula si "canta" atunci daca vrei poti sa pui alti conzi in locul lor sau poti sa-I lasi fara ei daca se comporta correct.
Link to comment
Puteti incerca cu un bec de 150W pus in locul sigurantei.
Dupa ce inlocuiti diodele si condensatoarele in scurt, alimentati din nou. Daca totul e ok, becul se va aprinde un pic (pana se incarca cond, de filtraj) si apoi se stinge.
Daca becul ramane aprins, inseamna ca este in continuare un scurt in secundar sau traful are primarul in scurt.
BAFTA!
Link to comment
Nu pot sa masor direct iesirea din traf? Sincer nu prea am de unde sa iau acum un bec de 150w am multimetru dt9205a si yx-1000a si da stiu ca nu sunt cine stie ce,dar poate totusi imi indica iesirea pe traf..daca pun bec de 100w are ceva?
Link to comment
1)Poti sa masori si direct iesirea din traf,dar daca e in scurt ce mai masori?Pt asta conectezi becul in locul sigurantei.
2)Pune siguranta si masoara tensiunile de iesire din traf,cu firele in aer,neconectate la placa.
Edited by Electronicserver
Link to comment
poza 1 este pentru intrarea la woofer si indica cam 50v..si poza 2 este intrarea pentru sateliti 24 v cam jumatea valorii de la woofer cei drept la condensatorii de la sateliti scrie 25v 4700uf si la woofer scrie 50v 4700uf deci,el primeste curent cat trebuie nimic in plus,ceea ce ma face sa cred ca problema este la placa de la woofer nicidecum la transformator.
Link to comment
Problema e clar pe placa wooferului
Elimina conzii aia ceramici definitiv si masoara diodele din punte
Daca nu ai nici-o dioda in scurt inseamna ca integratul TDA7294 e sârmă
Il elimini si apoi mai faci niste masuratori cu placa alimentata fara integrat
Vezi ca acolo ai alimentare simetrica, un plus si un minus fata de mediana trafului adica fata de masa (GND)
Edited by maxente
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
