Jump to content
eugengl
Philips 21PT5402/58 , sasiu TE3.2E CA
Va salut,
revenind la solicitarea anterioara, daca va este de folos in gasirea schemei, televizorul are in componenta urmatoarele..
-procesor ST92195C8BL
-sursa stab.ICE1QS01
-jungle STV2248H
-BV TDA1771
-BO 1803DHI
Dupa ce am inlocuit Cond care era devalorizat  4,700mF/16v ,  de pe tensiunea de 12V , a pornit televizorul cu rastru ,imagine, sunet. Dupa ce am masurat tensiunea principala de alimentare in loc de 110V , aveam 140V. Am inlocuit toti condensatorii din primar cu exceptia celui de 150micro la 400V, dar defectul persista. Celelalte tensiuni sunt normale, tensiunea de140V nu poate fi reglata din semireglabil la valoarea de 110V. Sursa din primar stabilizeaza la 12,6V.
Daca aveti vreo sugestie ,<va dau ascultare>.
Va multumesc
Link to comment
Share on other sites
Va multumesc domnule <dan-2a>. :aplauze
Tensiunile recuperate sunt bune.Rastru redus in partea de sus pe verticala cca 1cm dar la defectul asta mai am de sapat  prin BV. Tensiunea de 110 v este notata pe placa tv-ului  si e trecuta si in schema primita. Ma intriga faptul ca nu se regleaza din semireglabil.
Link to comment
Tensiunile recuperate, <pe masurate> sunt,
-in loc de 175V -221v
- in loc de 24- 28V
Am  inlocuit din nou TL431 si apoi sursa si optocuplorul, am verificat R118 este 12Kohmi nu 39k ca in documentatie. Urmeaza sa verific in amanunt toate SMD-urile din jurul lui TL431.
Va multumesc pentru sugestii.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
