Jump to content
masina spalat WHIRLPOOL AWO/D 55135 - eroare finalizare programe
Guest Vlad Anastasiu
Buna seara!
Am o masina de spalat rufe tip WHIRLPOOL AWO/D 55135, care timp de 3-4 ani a functionat fara probleme. In ultima vreme insa, in derularea majoritatii programelor (spalare normala, ciclu scurt de spalare, centrifigare, etc.) aceasta da erori in etapa de finalizare a lor. Concret, atunci cand urmeaza faza de centrifugare finala a rufelor, programul nu mai initiaza aceasta faza, ci se mentine continuu in faza de pregatire pt. centrifugare. Este initiata o centrifugare usoara, se mentine cca. 1 minut, si in loc sa creasca treptat viteza de centrifugare aceasta revine la normal, si se repeta continuu centrifugarea usoara din faza finala. Totodata, timer-ul se blocheaza la un interval care include centrifugarea finala (i.e. minutul 13 pt. functia de centrifugare exclusiva, respectiv minutul 6 pentru centrifugarea finala a ciclului de spalare normala ), fara a mai progresa timpul cronometrat pana la incheierea ciclului respectiv.
Puteti sa-mi oferiti unele sugestii / solutii de rezolvare a problemei?
Va multumesc anticipat.
Vladimir Atanasiu
Link to comment
posibil in urma unor intreruperi de energie electrica in timpul functionarii masinii ca memoria sa se fii alterat.si ca urmare sa se restarteze singura.
Link to comment
Ai demontat placa de comandă să vezi măcar cum se prezintă ? Poate a suferit din cauza condensului și umezelii, am văzut și cablaje înverzite și pini de controllere oxidați de umezeală excesivă.
Microcontactele butoanelor de comandă pot fi și ele afectate tot de umezeală.Condensatorii de filtraj ai surselor în comutație pot fi ,,obosiți,, ....
Dar trebuie verificate mai înainte toate componentele mașinii începând cu motorul (starea periilor, a traductorului de turație) rezistența de încălzire (rezistența sa de izolație, termistorul) presostatul, electroventilele, pompa de evacuare, chiar și blocajul ușii poate da erori.... apoi să vorbim de dump-uri de memorii corupte și alte cele.
Link to comment
dle.validae dupa cum a spus si autorul topicului(masina functioneaza,dar nu isi duce la terminare tot ciclul de operare oprinduse la etapa de centrifurare reiese ca ar trebui verificata si starea releului si a tranzistorului ce face comanda acestei functii.
Link to comment
Păi eu ce am scris mai sus ???  Până nu scoate placa de comandă și o verifică, apoi face o verificare a tuturor componentelor mașinii, nu avem ce discuta.
Am văzut mașină care se oprea doar la funcția de clătire, aleator. M-am învârtit pe lângă ea de mi s-a urât (placa verificată, motor, presostat etc.). Ce crezi că avea ? Una din electrovalve făcea figuri din cauza bobinei ce era ,,pe ducă,, și care mai fusese schimbată. De aceea nici nu i-am dat importanță inițial. După câteva probe succesive doar pe funcția de clătire, electrovalva cu pricina a cedat definitiv...a fost schimbată și totul a revenit la normal. E doar un exemplu...
Link to comment
Am avut si eu aceeasi problema cu  masina de spalat Whirlpool AWO/D 41135 si am rezolvat-o schimband carbunii colectori de la motor.
Fa testul service si vezi daca iti da eroare F06 (Drive Motor Tachometer error).
Link to comment
posibil ca procesorul sa recunoasca aceasta eroare,dar totusi ma intreb de ce masina ajunge pina la acea functie si pe urma da eroare?
Link to comment
Cand am avut aceasta problema in 2009 (imediat ce a iesit din garantia de 2 ani) am fost pe la 4 meseriasi sa vorbesc cu ei despre aceasta problema.Doi mi-au spus ca este motorul si trebuie schimbat, si ma costa 350 Ron,unul mi-a spus ca este sarita din soft si ultimul mi-a spus ca este placa electronica si ma costa 500 Ron.Am dat motorul jos de pe masina de spalat,l-am verificat vizual,l-am conectat pe direct si functiona perfect.Am constatat ca carbunii au o lungime mica fata de suportii portperii,am cumparat 2 carbuni universali cu 17 ron (originali erau 160 ron) si de de 4 ani masina de spalat functioneaza ireprosabil.
Eu am avut cartea service a masinii.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
