grasi Posted April 15, 2015 Share Posted April 15, 2015 buna seara am un kit audio china di familia rec (boxe cu amplificare) am un tranzistor C9015 si nu stiu ce ar merge in locul lui .am fost la magazin si cei de acolo mi au dat S9015 dar pe canalul cu acest tranzistor face urat si pe celelalt care are C9015 nu face nimic merge foarte bine .un echivalent va rog daca stiti .cu stima Link to comment
tepeleacatalin Posted April 15, 2015 Share Posted April 15, 2015 ce inseamna face urat?...injura sau ceva?.....partea de pre ati verificat-o?....ceva conzi ? spor si bafta Link to comment
naetv Posted April 15, 2015 Share Posted April 15, 2015 sigur nu mai este si altceva defect ? schimbati intre ei cei doi tz - de pe un canal pe altul , S9015 pare un pic mai slab decit C9015 sau mai exact KTC9015 - dar nu cred ca influenteaza functionarea http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/70/483183_DS.pdf http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/kec/KTC9015.pdf Link to comment
grasi Posted April 15, 2015 Author Share Posted April 15, 2015 am schimbat toti conzii deci merge se aude dupa un timp se aude pocnituri urmat de fasaituri si la final brum ca si cand e finalul ars iar isi revine si merge asta numai pe un canal .ea normal scrie ca alimentarea este de 30.0.30 eu am alimentat o la 32.0.32 .am alimentat o si la 16 0 16 face dar mai greu si se incinge tranzistorul asta s9015 pe canalul care face pe celalalt e rece der ala e original c9015 ,cu stima Link to comment
Florinel TV Posted April 15, 2015 Share Posted April 15, 2015 am schimbat toti conzii deci merge se aude dupa un timp se aude pocnituri urmat de fasaituri si la final brum ca si cand e finalul ars iar isi revine si merge asta numai pe un canal .ea normal scrie ca alimentarea este de 30.0.30 eu am alimentat o la 32.0.32 .am alimentat o si la 16 0 16 face dar mai greu si se incinge tranzistorul asta s9015 pe canalul care face pe celalalt e rece der ala e original c9015 ,cu stima schimba tranzistoru C9015 in locul lui S9015 si vezi daca se aude la fel daca da mai are ceva defect pe canal Link to comment
grasi Posted April 15, 2015 Author Share Posted April 15, 2015 da multumesc am sa cumpar unul si am sa revin .va multumesc la toti Link to comment
Florinel TV Posted April 15, 2015 Share Posted April 15, 2015 da multumesc am sa cumpar unul si am sa revin .va multumesc la toti pina cumperi schimbai intre ei eu la asta mam referit Link to comment
Nostalgic Posted April 16, 2015 Share Posted April 16, 2015 acest efect poate fi dat si de componentele de polarizare statica aferente tranzistorului . ex. rezistorii , condensatorii ceramici ..... Link to comment
