Jump to content
Guest Adrian Sorin
motor masina de cusut nicoleta
Guest Adrian Sorin
va salut cu respect intampin o problema serioasa la un motor electric de mici dimensiuni cu care este echipata o masina de cusut nicoleta (CUGIR) ideea este ca motorul nu vrea sa mai porneasca in sarcina ci doar ajutat de mana mea
la o examinare mai atenta am observat ca are doua piese electronice dupa cum urmeaza un condensator cu trei picioruse pe care scrie IPEE 10nf x 2x5nf y si inca o piesa care seamana izbitor cu un condensator doar ca valorile sunt altele IPEE  0,1  / 10%  / 500_
va rog sa ma indrumati in vederea rezolvarii acestei probleme
PS: carbunii sunt perfecti
si inca o poza
Link to comment
Share on other sites
Dacă motorul nu pornește decât într-o anumită poziție a rotorului, atunci rotorul are bobine întrerupte.Trebuie rebobinat sau înlocuit motorul....se mai găsesc pe la unii colegi, dacă dați anunț la Bazar. Ca să verificați dacă rotorul e într-adevăr defect, se poate utiliza metoda pe care am mai prezentat-o și cu alte ocazii. Înainte de asta, trebuie adâncite canalele dintre lamelele de cupru, cu un vârf metalic ascuțit (de obicei o lamă ruptă de bomfaier cu dinții polizați pe ambele părți până ajung la o grosime de maxim 0,5mm) pe o adâncime de 0,5mm, cu atenție să nu zgâriați lamelele .Apoi se lustruiește bine colectorul cu șmirghel fin. Se înseriază doar rotorul (prin bornele periilor) cu o sursă de curent continuu de circa 5 - 9V și un bec limitator de curent (bec auto de semnalizare sau orice bec de 6-12V ). Se rotește ușor cu mâna rotorul și se urmărește becul, dacă într-o anumită poziție a rotorului becul se stinge sau luminează mai slab, atunci sigur rotorul e întrerupt.Cu un aparat de măsură se pot identifica lamelele corespunzătoare bobinelor defecte, ca în imaginea de mai jos. Se măsoară practic tensiunea dintre fiecare două lamele învecinate, pe toată circumferința rotorului și se interpretează ca în imagine rezultatele.  Prezența sau absența acelor condensatori de la bornele motorului nu importă, ei sunt acolo doar pentru antiparazitarea radio a motorului.Se pot da jos fără probleme dacă aveţi dubii asupra lor.
post-21106-139829551621_thumb.jpg.
Edited by validae
Link to comment
Te salut ! Poți te rog să pui o poză cu intregul motor ? Trebuie să adaptez unul pentru o mașină de cusut durkopp 1035 si nu gasesc imagini cu el pe internet  !
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
