Jump to content
Guest mihai_mgd
CK5385, fara imagine
Guest mihai_mgd
La respectivul sasiu de TV, adica CK5385, zilele trecute am schimbat C301 si c307 deoarece avea probleme de afisare imagine pe verticala (era "stransa" in partea de jos). Dupa schimbarea celor 2 condesatori, televizorul afisa corect (avea totusi 7-10 mm in partea de jos neacoperiti de imagine, zona nebaleata) dar am fost nevoit sa las asamblarea pentru a 2-a zi (si eventual sa mai verific si alti condensatori din baleiajul V).A 2-a zi, cand sa-l "impachetez" am constatat ca TV-ul are sunet dar nu mai are imagine video, totusi ecranul este iluminat cu o usoara tenta verzuie (banuiesc ca merg cele 2 etaje H si V, din moment ce ecranul este iluminat, dar nu mai proceseaza semnalul video :( ).Ce ar fi de verificat? Unde gasesc un manual de service pentru acest sasiu?Va multumesc anticipat
Edited by mihai_mgd
Link to comment
Share on other sites
Guest mihai_mgd
Tensiunile sunt bune?
Verific dupa schema de aici http://forum.softpedia.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=340995 si am 2 tensiuni in balarii pe IC301 (TA8445K):
- pin8  aprox +1.0V (conform acelei scheme 5.3V)
- pin11 aprox 11.5V (conform acelei scheme 16.6V)
poate fi si bv ,ascultati bobina deflexie, daca nu se aud vibratii in ea buba e in bv,mai ales daca ziceti ca a ti avut probleme in acesta zona
bobina cred ca merge deoarece exista "desfasurare" de luminanta dar nu am imaginea postului receptionat.
deocamdata am gasit cele 2 anomalii pe pinii 8 si 11 ai IC301
Edited by mihai_mgd
Link to comment
am prins baleaj vertical defect cu imagine desfasurata ,defocalizata la maxim ,si patata, gen defect de demagnetizare si focalizare tub,de  la garantie a venit cu verdictul tub defect,era inca in garantie dar propietarul nu mai gasea actele,asa ca sau cerut cca 3mil pentru schimbarea tubului,asa ca omul a apelat la mine ,m-am oferit sa-i pun tub pentru 150lei,tub plat 110grade 55cm, dar dupa cca 10 minute de cercetari am realizat ca bobina bv nu lucra,nu se auzea ca lucra,asa ca am schimbat ic bv si condesatori,si tv-ul a fost ok,cost reparatie 70lei, e si normal ca propietarul a ramas masca cand i-am cerut doar 70lei,asteptanduse sa mai pun 10-20lei la pretul initial,cum se practica in unele cazuri,bineinteles ca i-am explicat ca tubul era ok si buba a fost in alt loc,asta se intampla acum cca7 ani cand debia aparusera aceste tv-uri made in china,si de atunci tot am mai intalnit cateva asemenea defecte,chiar si un tv philips inaintea acestuia,deci o imagine desfasurata nu intodeauna garanteaza un bv ok,dati cu urechea si se aude acel vibrat asemeni unui transformator cu tole mai vechi
Edited by iuliantv
Link to comment
Guest mihai_mgd
Cum ziceam mai sus "TV-ul are sunet dar nu mai are imagine video, totusi ecranul este iluminat cu o usoara tenta verzuie (banuiesc ca merg cele 2 etaje H si V, din moment ce ecranul este iluminat, dar nu mai proceseaza semnalul video :( )."Banuiala mea e ca e ceva pe circuitul video, ceva comun pe cele 3 tunuri RGB via tda6103q. Cumva intamplare a facut sa fie dupa schimbarea celor 2 condensatori dar inclin sa cred ca nu are treaba cu BVpost-175107-0-54015800-1429035748_thumb.jpgpost-175107-0-60894500-1429035754_thumb.jpg
Link to comment
Guest mihai_mgd
Finalul este TDA6103Q, cele 3 intrari (pin1-3) sunt in limite normale (aprox 0.9V), pin 6 are 165V, iesirile sunt:- pin7 (Bout) = 92V
- pin8 (Gout) = 74V (probabil de aici si tenta verzulie)
- pin9 (Rout) = 93VPe catozi sunt cu 1-3V mai mici decat pe pinii 7,8,9
Link to comment
Guest mihai_mgd
sa-mi bag picioarele in el de TV, nu stiu ce mi-a venit dar ... am scos 24C08 (l-am schimbat acum vreo 5 ani, e un TV dus la tzara, era deja pe soclu memoria deoarece pornea cu sunet la maxim), si am "pureci", pot sa caut canale, samd. Defect de 2 leiexact dupa ce am schimbat cei 2 condensatori a picat si memoria (nu am alta la indemana dar acum merge fara ea in soclu :))))) )post-175107-0-75578300-1429042324_thumb.jpg
multumesc pentru suport!
Edited by mihai_mgd
Link to comment
Guest mihai_mgd
Am reprogramat 24C08 si acum merge, nici nu a fost arsa memoria:) Se pare ca ceva a fost scrissalvat aiurea in el si a afectat aberatia asta de TV
As mai avea o intrebare legata de dimensiunea orizontala, cum pot sa mai "strang" imaginea pe orizontala? Momentan sap sa aflu (ca am uitat), repar la nevoie de > 5 ani
Link to comment
Guest mihai_mgd
Gata, asa ramane cu imaginea, pare cam latita stanga-dreapta dar deja TV-ul are o groaza de ani, tre' schimbate prea multe prin el
Edited by mihai_mgd
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
