philipo4you Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Sunt in situatia de a inlocui transformatorul de alimentare al unui magnetofon Philips N4520, pentru ca celui original I-au fost smulse firele din primar. Stie cineva care ar fi tensiunile din secundar? Sau are cineva unul sa poata masura tensiunile alternative din secundar? Multumesc anticipat. Citează Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Aici : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/62231/Philips_N4520,%20N4500,%20N4515.html sant 6 pagini cu schema !!!! Citează Link spre comentariu
philipo4you Postat Aprilie 10, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Schema o am dar sunt date numai tensiunile continue, dupa blocul de redresare, filtrare, stabilizare (unde-I cazul). Eu am nevoie de tensiunile din secundarul transformatorului ca sa vad cu ce il pot inlocui, eventual fabrica altul. Citează Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Schema o am dar sunt date numai tensiunile continue, dupa blocul de redresare, filtrare, stabilizare (unde-I cazul). Eu am nevoie de tensiunile din secundarul transformatorului ca sa vad cu ce il pot inlocui, eventual fabrica altul. Daca le aveti cele continue,calculati cat ar trebui sa fie cele ...alternative!!! Nu e greu!! Citează Link spre comentariu
ovy83 Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 se imparte la 1.4 din tensiunea c.c. daca sunt 20v c.c. alternativ 14,3v .... Citează Link spre comentariu
philipo4you Postat Aprilie 10, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Pai , din una din ramurile transformatorului iese o tensiune la care se cupleza un electrolytic de 6800 micro la 40V ! si de acolo spun ei ca iese 36 volti continuu ! Cel putin aia nu o inteleg ! Citează Link spre comentariu
ovy83 Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 25 v c.a. Citează Link spre comentariu
philipo4you Postat Aprilie 10, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Nu sunt 25 volti ! Am pus 24 volti si s-a umflat repede condensatorul ! Citează Link spre comentariu
ovy83 Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 pai inseamna ca nu a-ti citit corect valorile...nu este cumva alimentare simetrica? Nu sunt 25 volti ! Am pus 24 volti si s-a umflat repede condensatorul ! doar nu a-ti pus alternativ pe acel condensator?!!? Citează Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Cel mai bine ar fi să dați cuiva traful original să-l rebobineze. Sigur un coleg din zona dvs. v-ar putea ajuta cu asta. Citează Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Cel mai bine ar fi să dați cuiva traful original să-l rebobineze. Sigur un coleg din zona dvs. v-ar putea ajuta cu asta. Cea mai buna solutie!!!! Citează Link spre comentariu
philipo4you Postat Aprilie 10, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Am sa-l dau pina la urma la rebobinat... Dar tare ma tem ca nu va iesi cum trebuie. Si pe deasupra mai are si sistemul original de prindere distrus. Citează Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 formula de calcul de la alternativ la continuu este c.c.= 1.41 x c.a. - 1.4 volti pt diode cu siliciu se scade cate 0.7 volti caderea de tensiune pe doua diode daca sunt cu siliciu si 0.4 volti daca sunt cu germaniu c.c = 1.41 x c.a. - 0.8 volti pt diode cu germaniu spor si bafta la tensiuni de 30 ...40 volti nu conteaza prea mult cei 1.4 volti...dar la 6...9 volti influenteaza cu respect Citează Link spre comentariu
philipo4you Postat Aprilie 14, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2015 Ma poate "lumina" si pe mine cineva cu experienta cum pleaca tensiunea de la pinul 9 al trafului catre punctul de conexiune 103, pe "+" C-ului 901 si de acolo iese tensiunea de +18V !?!?! Pentru cine are timp sa arunce o privire pe schema. Multumesc anticipat Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
