istratei Posted January 29, 2007 Share Posted January 29, 2007 salutla un tv panasonic tx 21pz1p nu pleaca sursa decat pentru o secunda si se blocheaza. am schimbat strw 6753 si face la fel. nedumerirea este cu I806 care nu scoate nimic si nu stiu cat ar trebui sa fie. este o placuta ceramica cu un tranzistor , o dioda si doua rezistente toate smd.alaturi este schema. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea626 Posted January 29, 2007 Share Posted January 29, 2007 ala e un amlificator de eroare.ledul de st-by ramine aprins?o sugestie ar fi sa incerci o memorie Link to comment Share on other sites More sharing options...
istratei Posted January 29, 2007 Author Share Posted January 29, 2007 amplificator de eroare am citit si eu in documentatie. din ce vad ar trebui sa iasa din el o tensiune de maxim 11v pentru polarizarea diodei din optocuplor.dupa o secunda sursa se opreste , fara nici o tensiune in secundar .in starea actuala memoria cred ca este putin probabil. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PETRE66 Posted January 29, 2007 Share Posted January 29, 2007 sari frate peste smecheria aia si vezi ,e laie sau balaie ??! Link to comment Share on other sites More sharing options...
istratei Posted January 30, 2007 Author Share Posted January 30, 2007 mai exact cum? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mister_rf Posted January 30, 2007 Share Posted January 30, 2007 sari frate peste smecheria aia si vezi ,e laie sau balaie ??!Nu se poate ''sari'' peste acel circuit.IC806 are rolul de a tine bucla de reactie la o valoare care sa limiteze tensiunea pentru baleajul orizontal. De aici si ''DP125'' unde 125 este tensiunea de aclansare. Ai acolo un tranzistor care la depasirea unei anumite tensiuni pune la masa catodul diodei din optocuplor.Nu polarizeaza optocuplorul!Nici nu are cum sa-l polarizeze in catod cata vreme are in anod rezistenta necesara de 22 ohmi la 12V.Ca o idee de abordare:In mod normal trebui facut un test pentru a verifica daca nu ai probleme pe un anumit consumator.Verifici mai intai finalul de linii, elimini ca sarcina ampliful audio si se intrerupe ''mains_VCC'', sa faci testul doar cu tensiunea de 12V pt stand-by si cea de 123V, dar acesta pe o sarcina externa, fie de exemplu un bec de 40-75W. In functie de rezultatele obtinute la testul pe sarcina externa poti sa determini daca problema este in sursa sau la consumatori.Poate sa fie o problema pe tensiunea de 123V deoarece procesorul primeste un semnal la depasirea curentului admis, vezi Q807 sau acesta informatie este interpretata eronat si de aici ideea cu memoria defecta, iar procesorul sa inchida baleajul orizontal char in lipsa unor probleme de consum. Link to comment Share on other sites More sharing options...
istratei Posted January 30, 2007 Author Share Posted January 30, 2007 "polarizeaza optocuplorul" greseala mea - cata vreme tensiunea este peste 11v nu se poate deschide dioda din optocuplor.defectul este in sursa . am pus una ruseasca si tv functioneaza ok.in sursa am schimbat integratul, masurat rezistente si schimbat condensatorii dar....multam pentru sugestii si mai astept inca Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea626 Posted January 30, 2007 Share Posted January 30, 2007 verifica c834 din primarul sursei.l-am gasit uneori prezentind rezistenta Link to comment Share on other sites More sharing options...
codrut Posted January 30, 2007 Share Posted January 30, 2007 eu nu am gasit niciodata i806 defect.masoara q809,q810,si diodele zener din secundarul sursei de alimentare si chiar optocuplorul Link to comment Share on other sites More sharing options...
PETRE66 Posted January 30, 2007 Share Posted January 30, 2007 daca seamana, sa-mi dai de stire ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mister_rf Posted January 30, 2007 Share Posted January 30, 2007 Nu exista nici un fel de legatura intre tranzistorul BSP125 si circuitul hibrid din schema precedenta.Hibridul trebuie sa contina un circuit clasic de supratensiune, care primeste la intrare tensiunea de 120-123V si ofera la iesire un semnal ''0'' (deci pune la masa catodul diodei din optocuplor) daca acesta tensiune depaseste pragul de 125V... Link to comment Share on other sites More sharing options...
istratei Posted January 31, 2007 Author Share Posted January 31, 2007 nu , nu este tranzistor , cum am mai spus o placuta ceramica cu o rezistenta de 62k, una de 0 ohmi si dioda si tranzistorul (RAL scrie pe el) care acum sunt duse . o sa incerc sa fac un montaj sa-l simulez. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mister_rf Posted January 31, 2007 Share Posted January 31, 2007 Vezi ca tranzistorul SMD poate sa contina si rezistente: Link to comment Share on other sites More sharing options...
istratei Posted January 31, 2007 Author Share Posted January 31, 2007 se pare ca este echivalent cu SE125N Link to comment Share on other sites More sharing options...
PETRE66 Posted January 31, 2007 Share Posted January 31, 2007 da ,sigur e alta piesa.Dar cu siguranta ,ca se poate inlocui. Cand asiguram service la panasonic,pimeam piesa de sachimb ,identica . Daca ai relati la cei de la service,te scoti . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
