adibigboy Posted April 7, 2015 Share Posted April 7, 2015 Salut, mi sa ars finalul de la sistem, am cumparat altul nou si l-am schimbat pe cel stricat dar tot nu se aude. Am masura curentul care intra in final(45v), dar nu mai stiu ce altceva sa mai verific. imi puteti da si mi-e cateva sfaturi cu ce anume sa mai verific? Link to comment
validae Posted April 7, 2015 Share Posted April 7, 2015 Vezi dacă finalul are și intrări de st-by sau Mute ce pot fi accidental activate. Mai verifică și prezența semnalului audio (cu o cască de impedanță peste 100 Ohmi înseriată cu cond. de 1uF) la intrările de semnal în integrat.Poate nu funcționează circuitul selector de cale audio (lipsă alimentare 5V) Link to comment
adibigboy Posted April 7, 2015 Author Share Posted April 7, 2015 problema este ca nu am casca cu 100 ohmi. Link to comment
validae Posted April 7, 2015 Share Posted April 7, 2015 Orice cască de telefon fix e bună... Link to comment
dan cod Posted April 8, 2015 Share Posted April 8, 2015 Ce final este?Asa putem discuta mai multe. Link to comment
leoncris Posted April 8, 2015 Share Posted April 8, 2015 (edited) Probabil sunt ... TDA 7293. "am cumparat altul nou si l-am schimbat pe cel stricat dar tot nu se aude." - probabil ca l'ai trosnit si p'asta. " Am masura curentul care intra in final(45v)," - e' pai daca'i 45 de V , curentul ... . e' groasa ! Edited April 8, 2015 by leoncris Link to comment
validae Posted April 8, 2015 Share Posted April 8, 2015 Are pin de control St-by/Mute care poate avea potențial necorespunzător și de aceea nu ai sunet.Verifică asta în primul rând. Link to comment
dan cod Posted April 8, 2015 Share Posted April 8, 2015 Vezi ca TDA7265 se alimenteaza diferential acolo.Spune ce ,,curent,, ai pe pinul 1 pe pinul 3 si pe pinul 5. Link to comment
surubarila Posted April 8, 2015 Share Posted April 8, 2015 Sanatate permanenta!Pinul 5 e cel despre care spune d-l Vali.Sunt trei situatii:1-U pin 5 mai mare decat +V-2,5V=stand-by 2-U pin 5 intre +V-2,5V si +V-6V=mute si 3-U pin 5 mai mica decat +V-6v=ON. Link to comment
adibigboy Posted April 8, 2015 Author Share Posted April 8, 2015 (edited) Probabil sunt ... TDA 7293. "am cumparat altul nou si l-am schimbat pe cel stricat dar tot nu se aude." - probabil ca l'ai trosnit si p'asta. " Am masura curentul care intra in final(45v)," - e' pai daca'i 45 de V , curentul ... . e' groasa ! Tot asa am si pe ceilalti 2 finali Vezi ca TDA7265 se alimenteaza diferential acolo.Spune ce ,,curent,, ai pe pinul 1 pe pinul 3 si pe pinul 5. pin1> 0v(acesta ar fi Vs-) pin3>45v pin5>22,4v Edited April 8, 2015 by adibigboy Link to comment
surubarila Posted April 8, 2015 Share Posted April 8, 2015 (edited) Tot asa TENSIUNE ai.Dupa cum ti-a spus d-l Dan fata de masa trebuie sa ai in pinul 3 o tensiune pozitiva(nu cred sa fie +45V)CI-ul suporta +/-25V iar in pinii 1 si 6 o tensiune negativa de aceeiasi valoare zic eu +/-22,5V.Ceva nu e bine,nu masori fata de masa.Pune instrumentul intre pin 9-GND si pinul 3 apoi 1+6. Edited April 8, 2015 by surubarila Link to comment
dan cod Posted April 8, 2015 Share Posted April 8, 2015 Nu cred ca in sistemul asta este alimentat nediferential dar mai stii?bine ar fi sa ne zica exact cum este. Link to comment
validae Posted April 8, 2015 Share Posted April 8, 2015 Manualul service: https://www.yumpu.com/en/document/view/21528466/sw-hf-51-6000-service-manualpdf-genius Link to comment
adibigboy Posted April 8, 2015 Author Share Posted April 8, 2015 Tot asa TENSIUNE ai.Dupa cum ti-a spus d-l Dan fata de masa trebuie sa ai in pinul 3 o tensiune pozitiva(nu cred sa fie +45V)CI-ul suporta +/-25V iar in pinii 1 si 6 o tensiune negativa de aceeiasi valoare zic eu +/-22,5V.Ceva nu e bine,nu masori fata de masa.Pune instrumentul intre pin 9-GND si pinul 3 apoi 1+6. Nu imi arata cand este tensiune pozitiva sau negativa, pin1+pin6=>45v. Am luat masa(nulul) direct de unde vine alimntarea pe pcb. Am uitat sa precizez, sunt INCEPATOR. pin9+3=>43v , pin1+pin6=>67v. Cred ca aparatul meu de masura nu mai este bun :(. Dar daca as lua semnal pe intrare din alt integrat o pati ceva? Link to comment
