Jump to content
statie cu tda 15629 defecta.....
ice:>)
Buna .....nu ma prea pricep yo la electronica da am gasit multe articole interesante pe acest forum...deci e grozav invat multe.\ Am si yo o problema cu un kitt de amplificare un tda 15629.Am un barait continuu pe boxa , nu e placa de sunet.....alimentare e la 12 v , realizata cu un transformator toroidal de max 20,8 A in secundar....redresorul este o punte de 25 A (256w)si cu un condensator de filtraj de 1000uF.....La inceput a mers bine relativ....dupa un timp se auzea un barait care aparea la anumite intervale de functionare ....dar cand dadeam volumul tare pornea.Acu' nu mai functioneaza deloc....doar baraie si ledul de ''avarie'' e tot timpul aprins , daca aveti o sugestie ceva astept raspuns pls...........[
[[/code]
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
alimentare e la 12V, realizata cu un transformator toroidal de max 20,8 A in secundar....redresorul este o punte de 25 A (256w)si cu un condensator de filtraj de 1000uF.....
Condensatorul este de doar 1000uF (adica una mie micro?) Mareste-l. Minim 2x6800micro. Nu ar trebui sa mai ai probleme...
Link to comment
I-am pus condensatori 2x6800 , dar nik,am mai incercat pe alt kit 2x40ala cred ca nu lam legat bine:)si mi s-a dus si pistolul de lipit....mai astept olaek si-mi fac si io o statie de lipit cu letcon improvizata....sa fac treaba klulmea :yawinkle: ,la aia de 1 x 70 cred ca mi sa dus un condensator de pe ea de 4700....mai incerc....ii dau yo de cap da mai astept sai fac si o carcasa klumea...ca de ... am s-o montez pe un cooler de procesor si ma-i am un kitt 2 x 40...care mere la fix:) , oare daca le leg pe aceeasi sursa de alimentare nu o sa am probleme?????paraziti? de altfel sper sa mearga va salut si tot respectul.. ori ce alta sugestie e bine venita ......a se mai pun si altceva in afara de condensatori.??? daca ii bun un rezistor variabil pt reglajul de tensiune ca ma gandea sa folosesc traful sa mai pot alimenta si altceva....sa nu fii incastrat in aceeasi incinta cu statia , mai reduk din paraziti....si fac ecranajul mai mic....aha si potentiometrele se leaga pe intrarea de semnal nop???bine ms de ajutor si pana aku.... :smt003
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
