Jump to content
mariantoader82
Matsui TV-DVD 1410
Sasiu 11ak46-10 siguranta arsa inlocuit MC-ul ,mosul  verificate pe un tv functional ,toate rezistentele ,diodele  verificate ,pe iesirile secundare nu am scurt ,pe bec si cu finalul linii montat ledul de st by sta pe rosu ,5v sunt   pe memorie si procesor ,sursa ,,tacane " ritmic si  la pornirea din telecomanda tinde sa porneasca fara led verde si revine in st by .
Am mai schimbat  si optocuplor ,am scos mcr ,porneste cum am descris mai sus ,va rog ceva idei ,multumesc!
Link to comment
Share on other sites
,aceste surse mai cad din cauza diodei de pe b+,verificati in ambele sensuri aceasta dioda ,schibati aceasta dioda,ati decuplat alimentarea trafo linii,?sau macar ati scos finalul linii? dupa care sa masurati tensiuni in stby si in on ,cu bec fara bec,daca e sa blocheze trafo linii ,schimbati final linii,decuplati alimentarea bv si final video,daca finalul linii e buba verificati cauzele care au dus la caderea lui,
Edited by iuliantv
Link to comment
Am incercat  metodele  de mai sus ,mai putin deconectarea baleiajului  vertical si  a finalului video ,finalul linii e bun ,am schimbat si dioda de pe B+ ,am deconectat un pin al ei si am pus bec .l-am lasat in aer ,sursa se comporta la fel ,ticaie ca un ceas dar de doua ori mai repede .
Link to comment
bv nu are rost sa-l decuplati,daca ati decuplat alimentarea trafo linii si se comporta la fel
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
