69uzi Posted April 3, 2015 Share Posted April 3, 2015 (edited) Are cineva schema acestei placi? Nu se aprinde deloc, se incinge foarte tare IC 601 in prima faza apoi incinge: IC 602, D650, C416 , IC 602, L601, L602. Dioda D605 imi masoara in ambele sensuri, sa fie strapunsa si sa sa puna in scurt IC 601? Edited April 3, 2015 by 69uzi Link to comment
leoncris Posted April 3, 2015 Share Posted April 3, 2015 (edited) E de la un monitor ... Samsung ? Tensiunile de 5 si 12V , sunt corecte si stabile ? Ce tensiuni ai in pin 5 , IC601/602 ? Edited April 3, 2015 by leoncris Link to comment
BUGHIU Posted April 3, 2015 Share Posted April 3, 2015 Dioda D605 imi masoara in ambele sensuri, sa fie strapunsa si sa sa puna in scurt IC 601? Masurata in circuit sau scoasa afara?!?! Link to comment
69uzi Posted April 5, 2015 Author Share Posted April 5, 2015 Dioda 605 scoasa din circuit masoara 0.70 normal (nu e strapunsa), in schimb ic 601 si 602 da tensiune inconstanta.Acum da scurt pe jackul de alimentare din placa, am scos ic 601 din circuit si nu mai da scurt.IC 601 l-am gasit doar ca un SOT-89-5.Suspectez IC 601 si posibil 602, condensatorii au valori normale scosi din circuit. Link to comment
leoncris Posted April 5, 2015 Share Posted April 5, 2015 (edited) " ic 601 si 602 da tensiune inconstanta" - inconstanta , inconstanta , da' ... cat ? Astea's regulatoare de 3.3 , respectiv 1.8 V , alimentate din bara de 5V. Edited April 5, 2015 by leoncris Link to comment
69uzi Posted April 5, 2015 Author Share Posted April 5, 2015 Acum nu mai intra curent deloc, incarcatorul da 14v dar la fuzibila nu am curent, nici pe pinii mufei unde intra jacjack.Am pus o sursa reglabila sa alimentez placa di la ffel.Pinii mufei de intrare se suna intre ei, am scos dioda 605 sa o masor si pinii de alimentare se sunau, apoi am scos ic601 si nu mai se suna pinii la alimentare. Link to comment
leoncris Posted April 5, 2015 Share Posted April 5, 2015 Daca tot ai scos IC601 , pune aparatul pe locatia pinilor 2 si 5 (cablaj) si 2 si 5 IC vezi daca ... "suna" . Link to comment
69uzi Posted April 5, 2015 Author Share Posted April 5, 2015 Am sa incerc maine, va tin la curent cu evolutia problemei.Aveti idee unde as putea gasi acest IC601? Link to comment
69uzi Posted April 5, 2015 Author Share Posted April 5, 2015 pin 1 cu 5 nu suna nici pe placa nici pe controler. Link to comment
69uzi Posted April 5, 2015 Author Share Posted April 5, 2015 da:)) scuze, graba asta.Acum verific nu suna efectiv dar imi da valoare pe rezistenta: pe placa 0.870 ohmi si pe controler 060.8 ohmi.La fel si IC602, dar acesta nu este scos de pe placa. Link to comment
