Jump to content
Adwere remover
Buna ziua , am o rugaminte daca stiti programe adwere remover sa imi dati si mie niste linkuri. Am intrat pe electrotanya si am apasat din gresala pe a reclama care m-a umplut de un adwere pe  care nu am reusit sa il scot. AM folosit mai multe aplicatii din stea de la kspersky bit defender lavasoft si inca vreo citeva gasite cu google in primele pagini. Desii mi-au spus ca au sters tot felul de lucruri tot nu am scapat de pop-up-urile aste care imi incetinesc forte mult calculatorul .  Cu un adwere bloker am reusit doar sa fac sa nu  se mai afiseze pozele, cea ce a inbuntatit situatia ,dar ferestrele alea goale se plimba de colo colo si trebuie sa le sterg cu mina de fiecare data ,cea ce consuma timp , in plus tot imi reduce viteza PC-ului. PAre ca ferestrele astea isi tot schimba mumele dinamic si pacaleste bloakerul. Am incercat si am sters manual foldere din moziila dar tot degeaba . Nu stiu daca o folosii sa dezinstalez moziila si sa il instalez din nou.
Apoi asta blocheaza si reclmele inofensive de pe elforum.
Multumesc
Link to comment
Nu prea te ajuta daca reinstalezi mozilla firefox.
1. Sterge folderul cu profilul pentru firefox si fisierul .ini (daca ne spui ce SO ai iti spunem locatia respectivului folder). Vezi daca iti apar ceva addon-uri in plus.
2. Verifica printre programele instalate daca mai ai ceva "dubios" (atat in Programs and Features cat si in Program Files respectiv Program Files(x86))
3. Verfica folderul C:UsersUtilizatorAppDataRoaming daca este ceva "suspect"
4. Verifica in msconfig daca la startup ai programe in plus (un program util este ccleaner)
5. Dai o scanare cu malwarebytes (genial programul)
Link to comment
Am XP si am dat scanare si cu malwarebytes care a facut ceva dar tot nu am scapat. Nu prea sunt expert sa ma uit dupa chestii dubioase in XP dar sa cit stiu eu nu pare nimic suspect. Am incercat si cu superantispyware care a sters si asta niste chestii dar problema nu s-a rezolvat.
Tot ce am incercat a sters cite ceva . Nu mai stiu ce sa fac.
Link to comment
Intră în meniul browserului și curăță toate cookies-urile, șterge tot istoricul de navigare, golește cache-ul.Ar trebui căutat manual și printre Registry, acolo se mai infiltrează de obicei. Se poate identifica în XP prezența unui virus și ,,manual,, dar e nevoie de ceva răbdare...eu aș reinstala sistemul de la zero, deși e aiurea să pierzi peste o oră cu toate driverele necesare și programele utilitare....dar e mai simplu uneori.Apoi trebuie să vă instalați imediat un antivirus free măcar, chiar înainte de a vă conecta la net.Scanați partițiile auxiliare să nu fi rămas vre-o goangă și pe acolo.
Dacă doriți să mai încercați o ..curățire,, înainte de a uza de soluții extreme cum ar fi reinstalarea SO, puteți să faceți următoarele operațiuni:
După dezinstalarea unui program rămân ,,urme,, ale lui. Iată cum le îndepărtăm definitiv din XP . Voi descrie pașii prin comenzile ce trebuie date, cu CAPS sunt shortcut-uri în GUI sau taste (Enter)  și cu literă mică comenzile în bara de comandă DOS. (disk operating system)
START - RUN - msconfig - Enter
    Se debifează căsuța cu numele aplicației nedorite. În ,,Configuration Utility,, se folosește comanda regedit:  (registry editor)
HKEY_Local_Machine Software Microsoft Shared Tools MSconfig Startup
Aici se caută intrările aplicațiilor dezinstalate și se șterg. Orice modificare în Registry necesită o restartare a sistemului pentru a deveni operativă.
Se mai face o curățare a cheilor registry rămase după dezinstalare. Se navighează la HKEY_Clases_Root_Applications
Se dă click pe (+) din stânga și sub acest Key se vor înșira toate aplicațiile instalate. E posibil să apară de mai multe ori o aplicație..se va selecta și șterge cu click dreapta pe submeniu Del - Yes
Se intră pe:  HKEY_Current_User Software....click pe (+)   se șterge numele aplicației din toate listele
                    HKEY_Local_Machine Software ...click pe (+)...se șterge numele aplicației din toate listele
După ce nu se mai găsesc intrări cu numele aplicației sau producătorului aplicației, se repetă căutarea după numele fișierului Exe. al aplicației, se șterg acele intrări și se dă restart la sistem. Va fi afișată o avertizare la pornire că ați folosit utilitarul de configurare manuală msconfig.  Se bifează căsuța din stânga avertismentului, să nu mai apară avertismentul.
Link to comment
Nu pot reinstala Xp . Asta sr fi cel mai indicat ,ca nu  fost reinstlat de ani de zile si are ceva probleme. Am incercat sa sterg cookies si apar imediat din nou ,doar alea care cred ca baga reclamele. Restul nu am incercat inca , nu ma prea pricep mie sa nu il fac varza de tot. Am sa incerc totusi cite ceva .
Link to comment
Până la urmă nu veți scăpa de reinstalare, dacă nu încercați curățarea regiștrilor. E o procedură migăloasă, dar merită făcută.Dacă nu sunteți sigur de registry modificați, faceți o copie a celor existenți, ca să puteți să-i restaurați ulterior. Chiar și copierea ,,pe hârtie,, a configurației inițiale, cel puțin. Aceste programe malițioase se infiltrează foarte adânc în sistem.Eu așa am scăpat de anumite ,,goange,, instalate din greșeală (a se citi neatenție) când dăm YES-YES fără să citim că programul instalat are și ,,companioni,, nedoriți. Nu instalați utilitare de curățat registry, acelea șterg doar unele înregistrări rămase după dezinstalări de programe.Nu fac rău, dar nu au cum ști ce să șteargă, dacă respectivul program nu figurează în lista programelor utile.
Link to comment
Am incercat si programul care il indica dl. Dell vostro, e foarte bun , mi-a eliberat o gramda de aberatii de pe hdd , cam un 1Gbyte dar tot nu a reusit sa scoata adwere asta. Am mai incercat cel putin zece programe . Toate au facut cite ceva si au sters troieni dar nu s-a rezolvat problema . Am incercat sa umblu si in registrii, am rezolvat probleme de la alte lucruri care ma deranjau, problema e ca sunt foarte multi , am ramas foarte surprins cind am gasit registrii vechi de la programe sterse de acum 5 ani . Am o gramada de spatiu blocat inutil .se pare ca uninstal-urile sunt varza la unele programe, chiar si de firma serioasa.
Am sa vad cum as putea sa fac o comparatie cu alt pc cu Xp.
Am incercat sa lucrez de pe alt PC care are din nefericire Win 7 si care fereastra de save as e diferita ca la xp. Nu retine istoria, eu salvez repetat in acelas loc sau Up one level si asta nu are sa ceva si pierd o gramada de timp ducindu-ma din nou la calea veche. Nu stiu daca se poate seta sa mearga ca in XP .Am umblat prin optiunile de configurare dar nu am gasit sa il fac cum era la XP.
Edited by cristian1961
Link to comment
Instaleaza Revo uninstaller.Stergi cache,history,etc apoi dezinstalezi mozilla cu Revo,alegi advanced nu moderate.Dai next,stergi tot ce iti apare ingrosat (adica tot ce iti apare ca ar fi de la el,apoi in ultima etapa dai delete la tot.Restart computer si reinstalezi .Eu doar asa am scapat de ads by name,toate adremoverele ,malwarele si spyhunterele lu' peste prajit n-au facut nimic,in programe n-aveam nimic,in registrii n-am gasit nimic.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
