Kostas1 Posted April 1, 2015 Share Posted April 1, 2015 Buna ziua! Am un aparat de radio Sony ICF SW-11. Acesta are mufa de alimentare 3V la retea. Problema este ca nu are protectie la inversarea accidentala a polaritatii si m-am gandit sa ii fac una. Cautand pe net, http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf am gasit 3 variante: una cu dioda cu siliciu, una cu dioada Shottky si una cu tranzistor MOSFET. Cea cu siliciu se exclude, incat are caderea de tensiune de cca 0.6-0.7V, cea cu varianta Shottky se exclude deoarece, chiar daca are o cadere de tensiune mai mica (0.35-0.5V), tot ar fi problematica in cazul utilizarii de elemente NiMH de 1.2V. Astfel a ramas varianta cu MOSFET si am cumparat tranzistori de tipul IRLML 6401. Am studiat cu atentie schema, si am facut legaturile asa cum am gasit in informatiile de pe site-ul sus-mentionat. Problema este ca in momentul pornirii radioului, piesa respectiva s-a incins extrem de puternic, iar aparatul nu a pornit. Am ramas nedumerit, am verificat din nou sa nu fi montat conectorii aiurea si totul e ok. M-am mai gandit insa la o alta sursa a problemei si vreau sa stiu daca asta ar fi. Se pare ca acest tip de tranzistor se defecteaza daca este supus unei descarcari electrostatice de orice fel. Am gasit ca nu trebuie atins cu mana, ca pistolul de lipit trebuie sa fie impamantat, la fel si masa de lucru, ca trebuie lipit cu o statie speciala, doar la o anumita temperatura, ca trebuie preincalzit inainte ca in momentul lipirii sa nu sufere soc termic. Cam multe conditii de indeplinit pentru a lipi o banala piesa... As vrea sa stiu: 1 - daca asta poate fi explicatia ca s-a ars; 2 - daca raspunsul este da, ce pot sa fac in continuare (mai am 4 bucati de rezerva noi-noute)?. Piesele sunt extrem de mici, sunt SMD si nu le pot manipula usor, trebuie sa lucrez cu lupa. Pe de alta parte, nu am statie speciala de lipt, doar un pistol Radioprogres si nu vreau sa investesc milioane pentru o statie profesionala de lipt, doar pentru a lipi o piesa pe care am dat 3 lei. Ma las pagubas? Va multumesc anticipat! Link to comment
validae Posted April 1, 2015 Share Posted April 1, 2015 Cea mai bună protecție este dioda ,,antiprost,, legată în conducție inversă, paralel cu alimentarea (între plus și minus).Înainte de diodă (pe unul din firele de alimentare) se mai montează o siguranță calibrată după consumul maxim al aparatului.Dioda să fie una redresoare cu un curent mai mare decât dublul celui consumat de aparat, fiindcă la conectarea inversă a bateriilor sau alimentatorului, dioda va scurtcircuita practic sursa de alimentare și siguranța se arde rapid.Nu te mai complica cu mosfeți și alte scheme miraculoase pentru un radio de 3V. Ai jos modul de legare... Link to comment
UDAR Posted April 1, 2015 Share Posted April 1, 2015 (edited) @Kostas1 Nu ne dai informațiile cele mai importante : tensiunile în montaj . E posibil să fi montat greșit sau să ai un scurt în montaj. Personal nu cred că de la ESD s-a defectat deși , evident , nu pot exclude total. @valide Ce e miraculos în schema asta ? Iar prețul unui astfel de MOSFET e mai mic decât al unei siguranțe + suport . Edited April 1, 2015 by UDAR Link to comment
validae Posted April 1, 2015 Share Posted April 1, 2015 Buna ziua! Am un aparat de radio Sony ICF SW-11. Acesta are mufa de alimentare 3V la retea. Eu cred că l-a ars prin supraâncălzire, fiind un SMD și autorul a lipit cu un pistol de lipit.Cam greu de dozat temperatura cu acesta, trebuia să înfășoare un terminal de rezistor de putere pe vârful pistolului și cu acel terminal să facă lipiturile.Am lipit așa și în ceasuri electronice când nu aveam stații de lipit... Nu excludem nici sensibilitatea unor mosfeți la descărcări ESD, dar eu știu că în zilele noastre aceste componente sunt protejate intern prin diode de protecție. E adevărat că primele dispozitive pe baza FET erau foarte vulnerabile la ESD, dar tehnica a evoluat mult.Și integratele MMC de la Microelectronica aveau protecție cu diode pe fiecare intrare/ieșire a porților logice.... Dioda antiprost ,,antiparalel,, nu produce nicio cădere de tensiune....și costă totuși mai puțin decât orice mosfet SMD...zic și eu, nu dau cu parul. Metoda e prezentă în cele mai multe casetofoane auto de mult timp. Siguranța poate fi realizată și printr-o mică întrerupere pe cablaj și lipirea unui fir subțire de cupru, grosimea se poate alege funcție de curentul dorit din tabelul dedicat siguranțelor fuzibile în ,,Memoratorul Radiotehnicianului,, care se poate descărca gratuit de pe net.În cazul de față un fir de CuEm de 0,01-0,05mm maxim ar fi bun. 1 Link to comment
Kostas1 Posted April 1, 2015 Author Share Posted April 1, 2015 Va multumesc la amandoi pentru raspunsuri. O sa fac schema propusa de d-l Validae, habar nu aveam de solutia asta. O zi buna! Link to comment
