Jump to content
Generator eolian 5kw start-up
tim_matrix
Poate fi pornit un generator eolian de 5kwh cu alimentare externa?
Iesire 3 faze tensiune de incarcare a bateriilor 240VDC. La capatul celor 3 faze de iesire a generatorului am aplicat o tensiune de 230Vac 50Hz de la un invertor. Pe cate 2 fire din cele 3 am incercat toate variantele dar nu am reusit sa dau startul. Am folosit si un condensator de 20mF 450Vac nepolarizat ca la motoare dar tot nu am reusit. Ceva se aude un zumzet al rotorului si palele miscau cativa cm dar nu am reusit sa dau o rotatie macar.
Daca stie cineva rog un ajutor si anume cum poate fi pornit genratorul cu alimentare extern ca pentru start.
Link to comment
Sunt mai mult ca sigur că invertorul folosit pentru această ghidușie nu era nici măcar apropiat de 5kW. Trebuie știut că un motor de curent alternativ cu rotorul în scurtcircuit (doar un exemplu aici) poate depăși la pornire de 2-3 ori curentul nominal. Dar nici nu ați specificat măcar ce tip de generator aveți (cu magneți permanenți, rotor bobinat, etc) fiindcă de asta depinde cum se poate transforma în motor și cum trebuie alimentat. Și mai e o întrebare, ce rost are să-l învârtiți transformându-l în motor ?, fiindcă dacă nu reușește singur și în gol să plece de pe loc, nici nu va avea șanse să poată produce ceva la acea viteză a vântului. Doar nu credeți că dacă-i dați ,,un impuls,, el se va roti ca un titirez, ajutat fiind de vântul cu viteză insuficientă ca să-l pornească din loc măcar ? O poză cu generatorul instalat și amănunte despre locația respectivă ar ajuta foarte mult....
Link to comment
Generatoarele eoliene, sunt de regula sincrone, cu magneti permanenti. Si sunt reversibile in motor sincron. Adica o eoliana poate fi pornita, dar alimentarea trebuie facuta cu un controler dedicat pentru motoare sincrone. La aceasta tensiune, sunt mai greu de gasit, se pot insa construi.
Ce rost are sa-l invarteasca ? O eoliana porneste la o anumita viteza a vantului, de regula de la cca 3m/s. Daca vantul bate sub aceasta viteza, eoliana nu porneste, deci nu produce. Dar o data pornita, ea va functiona si sub 3m/s, asa ca ideea pornirii eolienei, nu e chiar rea. Oricum, asa ceva s-a testat, pe o eoliana de mica putere, de doar 500W.
Edited by giongiu
Link to comment
Sunt de acord cu dvs. dar colegul nu a dat niciun fel de amănunte despre tipul de generator.Poate fi și alt tip, la fel de bine. Am bănuit și că ar putea fi cu magneți permanenți și în acest caz eoliana trebuia pornită cu un driver tip stepper, de aceea l-am întrebat ce tip este. Dar  cred că sunteți de acord că dacă vântul în zona aceea nu a reușit s-o miște din loc nici ,,în gol,, sunt slabe șansele să producă ceva când ,,în sarcină,, fiind, cuplul de frânare provocat de reacția statorului va tinde s-o oprească.Poate totuși revine cu ceva amănunte.....
Link to comment
Posibil sa existe si alt tip de generator, dar la puteri de pana in cca 10Kw, n-am auzit de existenta altor tipuri de generatoare. Dar daca n-am auzit, nu inseamna ca n-or exista. Daca discutam de viteza vantului, se poate obtine energie si sub viteza de pornire, care asa cum spuneam, in cel mai fericit caz, e de cca 3m/s. Se aminteste in primul post, puterea generatorului, 5Kw. Daca e vorba de puterea nominala, acesta e data de producator, la cca 12m/s. La 2-3m/s, va obtine insa foarte putin, probabil sub 100W. Acum nu stiu daca se justifica pornirea eolienei, sub viteza proiectata, doar pentru atat. Dar poate mai aflam alte detalii, altfel facem doar presupuneri.
Link to comment
Generatorul este cu magneti permanenti puterea este de 10Kwh am gresit eu nu este de 5kwh.. De exemplu acum 2 zile era vant suficient 4-5m/s in rafale curenti turbionali schimbatori., dar probabil pentru pornire are nevoie de o rafala de vant destul de consistenta. Si ieri a fost vant chiar serios dar nu a produs nimic.  Rotorul cu pale are diametrul  aprox.6m stalpul 12m. Daca dai un impuls la mana o rotatie serioasa merge cate 3 zile dar este greu de urcat sus. As vrea sa o pot porni de la sol insa nu am reusit. Cu generatorul in gol nu ar trebui sa consume cine stie ce . Am avut un convertizor de frecventa cu alimentare monofazica si iesire trifazica insa l-am vandut si poate ca asa as fi reusit pornirea de start. Ar trebui sa existe o metoda mai simpla sau poate o sa incerc cu un invertor de 3kw?  Generatorul este o chinezarie ,are si o coada ciudata in sus dreapta ca o scandura montata in dreptul generatorului nu in spate.
Incarcatorul eolian este pe 240VDC adica 40 baterii 12V150Ah in serie serie cate 20 si parallel 2 grupuri. Binenteles ca are si dumpload adica sistem complet.
Pornirea va fi cu rotorul in gol fara sarcina dupa care va fi cuplata.
Link to comment
In kWh se masoara energia (activa); puterea (activa) se masoara in W si multiplii aferenti.
Un generator trifazat cu magneti permanenti este in principiu reversibil; e nevoie de un controller pentru motoare fara perii (BLDC), nu va functiona alimentat de la un invertor trifazat pentru motoare asincrone.
Pentru "pornire" nu e nevoie de o putere egala cu cea a generatorului, probabil un controller de 2-300W e ok, dar oricum nu vad care este rostul acestui artificiu, puterea generata fiind oricum f mica si de f scurta durata... daca viteza vantului nu asigura cuplul minim necesar.
Poate indicati exact modelul de generator sau adaugati o fisa tehnica, pt a nu face supozitii si speculatii care pot fi departe de realitate...
Link to comment
Ma cam indoiesc ca eoliana respectiva, nu pleaca nici la 4-5m/s. La viteza asta,ar trebui nu doar sa porneasca, ci ar trebui sa produca macar un Kw. Ai anemometru, sau ai estimat viteza vantului la ochi ?Referitor la pornire, n-ai nici mai mica sansa cu un convertizor de frecventa, pentru motor asincron. Pe de alta parte, sa gasesti un controler pentru motoare BLCD, la aceasta tensiune, e cam greu. Ar trebui construit, dar nu stiu daca ai experienta necesara. Ar mai exista posibilitatea folosirii unui motor de mica putere, care sa actioneze printr-o demultiplicare, eoliana. In cazul asta, ai putea folosi un motor asincron de mica putere, doua fulii si o curea.Daca se poate, pune si o poza cu eoliana.
Edited by giongiu
Link to comment
Cu o elice de 6m diametru puterea teoretica disponibila la arbore este de aprox. 390W la vant de 4m/s si 760W la vant 5ms/s; aceste valori vor fi diminuate de randamentul aferent generatorului, transmisie si invertorului. Pentru 5kW e nevoie de aprox. 9.5m/s.
Link to comment
M-am gandit si eu la folosirea unui motor cu o fulie + curea dar asta inseamna munca de inventator. O sa incerc cu un convertizor de frecventa  poate merge. Am anemometru si pot estima viteza vantului teoretic  dar si la ochi binenteles. In fisa tehnica scrie ca porneste de la 2m/s  ,200 rot./min, viteza vantului la putere maxima 12m/s,tensiune de iesire 240V. Multi intreaba ca de ce sa pornesti o eoliana ca nu are rost dar uite ca uneori se cere sau poate ca eu vreau sa se invarta asa sa dea bine in peisaj.
Daca merge ma gandesc ca poti testa eoliana vezi daca are oscilatii daca bate ceva,
Link to comment
Multi intreaba ca de ce sa pornesti o eoliana ca nu are rost dar uite ca uneori se cere sau poate ca eu vreau sa se invarta asa sa dea bine in peisaj.Daca merge ma gandesc ca poti testa eoliana vezi daca are oscilatii daca bate ceva,
Iar eu cred ca te plictisesti. Daca vrei sa pornesti un generator de 10Kw,doar sa dea bine in peisaj si asta cu un convertizor de frecventa, eu iti doresc succes. Edited by giongiu
Link to comment
@iop95 ce este un controller BLDC? Nu poate face asta un convertizor Omron mx2 de exemplu ? La current vector control din meniu poti seta sa functioneze in moduri diferite, unul din moduri am vazut ca facea accelerare-decelerare si motorul pe care am probat parca mergea in salturi. Cumva la asta te referi sau e vorba de altceva.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
