Jump to content
tv crt panasonic colour model tx-21pz1p
 Share
la modelul de tv mentionat sursa e cu str w 6753.am gasit arse doua rezistente langa integrat una 2,7 ohm de 3w si una de 220 ohm si o bobina care duce la choper din integrat ..circuitul cred ca e defect asa ca am pus un ups sa verific daca functioneaza asa ..pe condesatorul de filtraj am o tensiune care fluctuiaza ..deci am schimbat si condesatorul de filtraj .diodele de redresare sunt ok verificate ..ce sa mai verific ?
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
am scos tot din primar si am eliminat toate diodele de redresare doar cea pt bara de alimentare 123 de v am lasat o ..am schimbat si diodele pt redresare primar si filtraj ..am schimbat si ups (ma gandeam poate e defecta)..tot asa imi face imi fluctuiaza tensiunea pe iesire .a mai ramas chopper ..
Link to comment
                       Buna ziua ,    Va ca  este pe acest forum schema de la TV PANASONIC  Model ;TX - 21PZ1P ,cu sasiul .CP -521 FS  chassis ,si îmi este si mei necesara aceasta schema ,dar nu se poate downloand ca  sa  o pot imprima , si îmi este necesara pe teren ,si va rog frumos sa puneti shema sa se poata download .
  Va multumesc.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
