liviu_mad Posted March 17, 2015 Share Posted March 17, 2015 Salut! La acest tv am gasit finalul linii in scurt BU2506df si fff mult praf. Am inlocuit cu unul identic si am verificat si c-urile din B+ bune . Am pornit tv-ul si pe ecran apare cursa inversa pe un fond mov, fara purici. Am masurat B+ = 144v, nu stiu cat trebuie dar cred ca este mare la diagonala de 51cm. Am inlocuit singurul c electrolitic din sursa 100uf/25v care avea ers2,5ohm dar sursa are tot 144v , ci pe sursa este mc44604p, nu este plantat semireglabil pe sura si nu stiu cum sa cobor tensiunea banuiesc la 110v , cam asta cred ca a ars si finalul , filamentul se aprinde cam tare. Care este parerea dumneavoastra? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted March 17, 2015 Share Posted March 17, 2015 Las AK19 se cam duce TL431 si mi se pare ca are si asta o rezistenta din U1 la bucla de reglaj care isi modifica valoarea.Posibil si finalul video busit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
liviu_mad Posted March 17, 2015 Author Share Posted March 17, 2015 Final busit si scoate tensiune fix 144? Aveti o schema va rog , ce este acest tl thiristor?Scz nu am fost atent ca a-ti spus final video. Poate este busit ca am redus G2 la traf la minim si tot luminos este ecranul. Se aprinde cam instant. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted March 17, 2015 Share Posted March 17, 2015 Eu zic sa rezolvi sursa prima data ce am zis mai sus. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ANDRASONI LUCIAN Posted March 17, 2015 Share Posted March 17, 2015 ....si cred ca nu aveti tensiunea de 200V pt. placa TK, foarte posibil TDA6108 defect si rezistenta serie de pe alimentarea integratului.In sursa schimbati TL431 (chiar nu stiti ce e?) si optocuplorul. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Florinel TV Posted March 17, 2015 Share Posted March 17, 2015 scoate bu si pune bec intre C si E si repara sursa prima data sa nu mai arzi ceva pe acolo si dupa aia vezi ce a mai busit uite si o schema 11AK19P.rar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ionel sm Posted March 17, 2015 Share Posted March 17, 2015 Eu cand repar sursa pun un strap B-E la BU (in cazul cand e finalul bun)si verific sursa pe bec.Sa ma corecteze cineva daca gresesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
liviu_mad Posted March 17, 2015 Author Share Posted March 17, 2015 Multumesc tuturor , maine fac teste si va spun ce a iesit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Florinel TV Posted March 17, 2015 Share Posted March 17, 2015 (edited) acum am vazut ca schema nu este clara dar am pus alta ok pentru vizualizare trebuie descarcate amindoua parti 11AK19P4.part1.rar 11AK19P4.part2.rar Edited March 17, 2015 by Harhas Florin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
liviu_mad Posted March 18, 2015 Author Share Posted March 18, 2015 Salut prieteni! Am revenit , TL431 masoara ca un tranzistor cu baza pe mijloc, tot nu stiu ce este ala "zener reglabil cum arata in schema, CI , pe placa scrie ECB ?" In sfarsit l-am schimbat cu unul din alta placa si tensiunea a ajuns la B+=115V . Pana aici este bine , dar cum spunea domnul dan-cod si finalul linii poate fi ars , si asa a fost , l-am inlocuit cu TDA6107 si tot nu a mers , ca mai era si rezistenta pe 200v arsa . Acum merge binisor dar nu prea am verde de ajuns , o fi ca nu am pus tda6108 sau tub uzat ? Nu stiu cum se vedea inainte . Poate ma ajuta cineva cum sa intru in meniul de service pentru reglaje. Am telecomanda 1040 de la mivarom , este cam pentru 11ak30 dar face comenzile si la acesta. MULTUMESC TUTUROR PENTRU AJUTOR! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted March 18, 2015 Share Posted March 18, 2015 meniu 4725 sau install 4725 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
liviu_mad Posted March 18, 2015 Author Share Posted March 18, 2015 Nu merge cu menu4725 ia comenzile dar nu intra in menu service, la 11ak30 merge combinatia asta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariantoader82 Posted March 18, 2015 Share Posted March 18, 2015 Incearca secventa : install -menu-4725. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted March 18, 2015 Share Posted March 18, 2015 100% trebuie sa meargă cu meniu 4725 sau install 4725 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
liviu_mad Posted March 18, 2015 Author Share Posted March 18, 2015 Nu merge cu menu 4725 . Meniul acestui sasiu este diferit de 11ak30 , nu are tabele este mai simplu din cateva linii , si nu am instal pe telecomanda. M-am uitat in seara asta la acest televizor si merge , dar am imagine cam in jos si cam putin verde , parca si manjeste putin imaginea , nu este din g2 ca am modificat , trebuie sa intru in menu service neaparat dar cum? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
