Jump to content
Probleme dynasty ct-511
Salut!Dupa cum scrie si in titlu,am o problema la un tv dynasty model:ct-511. Tv-ul a stat mult timp pornit (statea 20/24 pornit) si intr-o zi a iesit fum din el... Final linii in scurt,trafo linii defect.Dupa ce am schimbat trafo linii si tranzistorul d1555 (am pus bu508ag+ rezistenta de 100 ohm intre baza si emitor si doua diode in serie rl4a intre colector si emitor) tv da sa porneasca dar apar descarcari la soclul de la tub.Daca dezlipesc firul de iese din traf si vine pe placa din spate,firul de "screen" nu mai apare descarcarea.ecranul se aprinde alb si are niste dungi subtiri orizontale negre.Stie cineva ce ar putea avea? Va multumesc!
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Probabil sa fie trafo linii defect din fabrica?Daca incerc sa reglez din potentiometrul de la blider descarcarile sunt putin mai rare,dar problema persista.Am vazut ca se poate pune blider extern.. am avut unul extern si l-am aruncat acum cateva luni,nu stiam ce este... :)) O sa caut maine sa vad daca mai am,azi e deja tarziu si maine am scoala.. Daca nu gasesc,se poate lua din traful cel vechi? Sa il tai cumva si sa il pun in "aer" ?
Link to comment
Am rezolvat problema cu traful de linii,pinul 11 l-am taiat cand l-am schimbat (era taiat si la trafo original si am zis ca e in plus..) dar am reusit sa lipesc un piciorus si sa il pun la masa.Acum am dat de alta problema,tv-ul porneste dar nu apare numarul postului si nu raspunde la nici-o comanda de pe panoul frontal,cu telecomanda inca n-am incercat,ca nu am gasit baterii.Posibil sa fie processorul dus?
Link to comment
Tensiunile nu le-am mai masurat,si asa tv-ul sta degeaba intr-o camera,nu il pun in functiune,doar il stiam stricat si am zis sa-mi mai fac de lucru,va multumesc de indrumari poza cu schema: www.site cu continut explicit.ro/34570490.9Nu pot atasa poza,este prea mare... am uploadat-o,site-ul este g.i.r.l.s.h.a.r.e.r.o./34570490.9
Edited by Busica_Alex
Link to comment
DACA FACETI MODIFICARI IN SCHEMA..........
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
