Eugen Chirila Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 Nu stiu daca am deschis bine acest topic aici. Problema mea este daca pot inlocui un LM358 cu doua LM741. Sunt compatibile? Citează Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) Depinde de aplicație , în unele scheme merge , în altele nu . În altă ordine de idei ”compatibile” nu e termenul potrivit . Echivalente însă , nu sunt. EDIT La cât costă un LM358 nu văd utilitatea înlocuirii .... Editat Martie 13, 2015 de UDAR Citează Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Martie 13, 2015 Autor Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) @UDAR, multam pentry raspuns. Am facut o schema in care era un LM358, din care o parte a OP facea ceva si cealalta parte alt ceva, eu aveam nevoie doar de una din parti, si am folosit un LM741, si nu a mers, am folosit dupa aceea un TL071, si tot nu a mers . Uite despre ce schema este vorba, un regulator de turatie pentru ventilator in functie de temperatura. Stiu, o sa spui si tu si altii ca sunt scheme multe pe forum mai simple, le-am vazut, dar aceasta schema deja este implementata pe o placa, gresela mea a fost ca nu am testat-o inainte de a face placa, si nu as vrea sa renunt la placa si sa fiu nevoit sa fac alta din cauza acestui circuit. Editat Martie 13, 2015 de Eugen Chirila Citează Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 În această schemă se manifestă principalul avantaj al lui LM358 față de LM741 . La folosirea unei alimentări simple: + și masă , nu +, - și masă ) LM358 acceptă nivele pe intrări coborâte până la masă (zero) și poate coborâ ieșirea până foarte aproape de masă ( zeci de mV ) . Nici LM741 și nici TL071 nu pot face acest lucru. Deci în schema asta trebuie LM358 . Sunt , desigur , și alte AO care pot funcționa acolo dar nu merită. Deasemenea, schema s-ar putea modifica să mergă cu LM741 dar nu se pune problema în cazul tău. Citează Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Martie 13, 2015 Autor Partajează Postat Martie 13, 2015 Multumesc, UDAR. Mi-ai dat un raspuns, clar, concret si la obiect. Verdict final, alta placa, alta distractie. Stima. Citează Link spre comentariu
Mikrosha Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) Ei hai să nu fim așa pesimiști. În loc să reiei toată placa de ce nu ridici modul comun al opampului ca să poată funcționa și cu LM741? Editat Martie 13, 2015 de Mikrosha Citează Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Mai trebuie umblat și la divizorul R37-R38 , eventual tot o diodă în serie . Asta ca să fim siguri că T9 se blochează - ieșirea lui 741 s-ar putea să nu coboare suficient. Ea am menționat doar ca posibilitate acest lucru pentru că înțelesesem ( greșit se pare ) că există placa gata făcută pentru LM358 și nu se dorește modificarea , pare-se că placa e pentru LM741 și atunci e alta treabă. Citează Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Martie 13, 2015 Autor Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) @UDAR Corect, placa este facuta pentru LM741, iar schema era pentru LM358. Poti, te rog, sa faci midficarile necesare pe schema?, @Mikrosha, multumesc pentru ajutor, dar se pare dupa cum zice @UDAR, ca ar trebui o modificare si la divizorul rezistiv din baza lui T9. Sa vedem ce propune UDAR. Sunt deschis sa fac cateva modificari, decat sa reiau de la zero refacerea placii. Placa arata asa, , si mi-ar pare rau sa o arunc la gunoi, dupa ce m-am chinuit sa o fac, si cu silk. Editat Martie 13, 2015 de Eugen Chirila Citează Link spre comentariu
cristian1961 Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Iesirea Lm358 poate coborii aproape de masa cam 20mV dupa ce am gasit in foaia de catalog . deci poate comanda Bd-ul asa cum e schema .Se pare insa ca 741 are cam 1-2 V tensiune de saturatia spre masa . In cazul asta trebuie inseriat cu R47 un DZ2v7 pentru siguranta blocarii BD-ului . Deci cu doua zennere rezolvati problema. Citează Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Martie 13, 2015 Autor Partajează Postat Martie 13, 2015 @cristian, cred ca vrei sa spui cu R37 cea din iesirea LM-ului si baza BD-ului. Treaba nasoala e ca nu am un DZ de 2,7V. Citează Link spre comentariu
cristiansen Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 @cristian, cred ca vrei sa spui cu R37 cea din iesirea LM-ului si baza BD-ului. Treaba nasoala e ca nu am un DZ de 2,7V. pune 4 diode in serie 1n4007 Citează Link spre comentariu
cristian1961 Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Da scuze, despre R37 este vorba. Merge si citeva diode inseriate cu spune colegul nostru. Sa dati drumul la treaba, apoi va cumparati un zenner, cred ca DZ2v7 e deajuns . Merge si ceva mai mare DZ3v3, DZ4v7... depinde ce aveti. Dar sa aveti vreo 12V alimentare pentru DZ cu tensiune mai mare. Din poza nu reiese alimentarea . Citează Link spre comentariu
Mikrosha Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) Estimez un 0,8V la ieșire cînd 741 are ieșirea în 0 dar nu am măsurat niciodată. Deci diodă Zener la ieșirea lui 741, nu e neapărat nevoie. Dacă chiar nu merge, se poate înlocui R38 cu ceva mai mic, de genul 330 - 680 ohmi. De asemenea la intrare nu zic neapărat 5v1, dar să fie măcar 2V să poată lucra diferențialul de intrare în parametrii normali. Foarte frumos lucrată sursa, te felicit! Chiar ar fi păcat să renunți la atîta muncă... Editat Martie 13, 2015 de Mikrosha Citează Link spre comentariu
cristian1961 Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Se poate si modificind acel divizor de la BD in pricipiu. Dar eu proiectez acoperitor deobicei, de aceia am zis o dioda acolo rezolva clar situatia. Se pare ca iesire minima e mai mare decit 0,8v . Desii din schema interna ar reiesii din ochi cam 0,8-1V conform foilor de catalog gasite pe net e mai mare. Am vazut ca si schemele interne ale LM741 difera ce ce stiam eu, la cele de pe vremuri . Ori au imbunatatit tehnologia si se poate face cu mai putini tranzistori ori sunt scheme interne simplificate care nu pot sa iti de o imagine reala a comportari operationalului in regim de saturatie. Citează Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) După schema internă - simplificată , ce-i drept - e un Darlington NPN la limita saturației ( să zicem ) + o joncțiune BE de la un PNP . Poate fi deci oricât între 1,2 și 2V ( cu aproximație ) . Pentru modificări minimale propun Zener-ul lui Mikrosha - orice valoare de la 2,7 la 5,1 ( după mine 5,1 e cam mult dar e OK ) + mărirea lui R37 la 3-5kΩ. Dacă nu e Zener pot fi și minim 3 diode cu siliciu în serie ( în conducție directă, evident ) . Ar trebui să ajungă deși catalogul nu ne garantează asta - se poate încerca , șirul de diode se face oricum ”în aer” și se inserează în circuit ca o singură componentă. Editat Martie 13, 2015 de UDAR Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
