Guest flo91n Posted March 4, 2015 Share Posted March 4, 2015 salut tuturor..am si eu o problema cu un tv samsung..la aprindere imi apare o dunga neagra in partea dreapta groasa de 4 mm..totul a inceput altfel..nu se aprindea..l.am desfacut si am observat 1 condensator umflat pe placa de alimentare..l.am schimbat si a pornit..problema este ca nu am nici o idee din ce cauza ar putea aparea dunga aceasta..ma poate ajuta cineva? https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1551079711827016&set=pcb.1551079825160338&type=1&theater Link to comment
mariuscelemen Posted March 4, 2015 Share Posted March 4, 2015 primul lucru,fa o insp vizuala a componentelor,in special condensatorii de filtraj,,,,,,,pe urma verififacrea lor cu esr-metru!pai numai 1 singur condensator e schimbat,??,,,,,,,,,ia masura si vezi ca mai trebuie sch. c.!!daca totul e ok nu a-r mai trebui sa ai linia pe display!!!!!!!!!!!!!trebuie verificat si t-conul,,,,,,,,,,,,,,,,colegii profesionisti de pe site-o sa-ti dea detalii la milimetru!!!!!!!!!!!!!!!!succes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! primul lucru,fa o insp vizuala a componentelor,in special condensatorii de filtraj,,,,,,,pe urma verificarea lor cu esr-metru!pai numai 1 singur condensator e schimbat,??,,,,,,,,,ia masura si vezi ca mai trebuie sch. c.!!daca totul e ok nu a-r mai trebui sa ai linia pe display!!!!!!!!!!!!!trebuie verificat si t-conul,,,,,,,,,,,,,,,,colegii profesionisti de pe site-o sa-ti dea detalii la milimetru!!!!!!!!!!!!!!!!succes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Link to comment
Guest Posted March 4, 2015 Share Posted March 4, 2015 (edited) bufferul de jos la display defect chiar in zona liniei . , Nu ma-m uitat atent la modelul tau daca e integrat in display sau nu . Oricum nasol alt panel . cu noroc doar contacte imperfecte . mariuscelemen plasma nu are T-con, iar la lcd nu vei avea vre-o data un defect idientic cu cel din foto .. PS : mariuscelemen Sa nu te superi te rog frumos, ai scris doar ca un pic pe langa dar nu-i nimic usor , usor ,si mai departe , fiecare a fost la inceput ! Edited March 4, 2015 by Guest Link to comment
Guest flo91n Posted March 4, 2015 Share Posted March 4, 2015 bufferul de jos la display defect chiar in zona liniei . , Nu ma-m uitat atent la modelul tau daca e integrat in display sau nu . Oricum nasol alt panel . cu noroc doar contacte imperfecte . mariuscelemen plasma nu are T-con, iar la lcd nu vei avea vre-o data un defect idientic cu cel din foto .. PS : mariuscelemen Sa nu te superi te rog frumos, ai scris doar ca un pic pe langa dar nu-i nimic usor , usor ,si mai departe , fiecare a fost la inceput ! ms mult/// ms mult///am sa verific.. Link to comment
