legionaru Posted February 26, 2015 Share Posted February 26, 2015 A venit cu trafo linii d34437 defect Am comandat la m.....m un traf hr6256 si am constatat ca nu are pinul care pune bleeder-ul la masa, deci ug2 ajunge la maxim 120v, iar filament ...lipsa! Am bobinat pe traf 2 spire pentru filament, am luat ug2 din colector linii, uvideo are 185 v, catozii sunt comandati dar nu se aprinde ecranul; mi se pare ca nici inalta nu pleaca la valoarea corecta... Am doua blidere si as incerca sa-l dau jos pe cel existent pe traf si sa atasez unul din ele; a facut cineva asa ceva? as dori cateva informatii despre demontare-montare daca se poate, cu multumiri! Link to comment
ovidiu grigore Posted February 26, 2015 Share Posted February 26, 2015 (edited) incercati sa alimentati bleederul din FIT de sub pipa pentru a nu taia firul,un capat la masa neaparat iar celelalte doua ug2 si focus,daca functioneaza izolati cu silicon,fara a desface bleederu de pe traf Edited February 26, 2015 by ovidiu grigore Link to comment
Florinel TV Posted February 26, 2015 Share Posted February 26, 2015 A venit cu trafo linii d34437 defect Am comandat la m.....m un traf hr6256 si am constatat ca nu are pinul care pune bleeder-ul la masa, deci ug2 ajunge la maxim 120v, iar filament ...lipsa! Am bobinat pe traf 2 spire pentru filament, am luat ug2 din colector linii, uvideo are 185 v, catozii sunt comandati dar nu se aprinde ecranul; mi se pare ca nici inalta nu pleaca la valoarea corecta... Am doua blidere si as incerca sa-l dau jos pe cel existent pe traf si sa atasez unul din ele; a facut cineva asa ceva? as dori cateva informatii despre demontare-montare daca se poate, cu multumiri! eu cred ca nu pornesc liniile ca blenderu este legat la pin 7 masa si pe ug2 acolo trebuie 380v si nu 180v atunci nu porneste trafu vezi daca apar tensiuni recuperate uite si schema de la traf si te convingi Link to comment
legionaru Posted February 26, 2015 Author Share Posted February 26, 2015 liniile pornesc, eu am spus ca uvideo are 185v, iar ug2 luata din colector linii este reglabila in limite largi; filamentul se aprinde dar totusi ecranul ramane negru oricat as mari ug2... Link to comment
Florinel TV Posted February 26, 2015 Share Posted February 26, 2015 liniile pornesc, eu am spus ca uvideo are 185v, iar ug2 luata din colector linii este reglabila in limite largi; filamentul se aprinde dar totusi ecranul ramane negru oricat as mari ug2... pai ug2 trebuie sa aibe 350v pina 400v ca sa apara cursa inversa tensiunea pe catozi cit este si intrarea acestora R,G,B Link to comment
SASSU Posted February 26, 2015 Share Posted February 26, 2015 ai pus bliderul de pe fit? Link to comment
