smoala Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 Stimati domni, iar am dat cu oistea in gard cu TV-ul asta. Venit cu filtraj BV, electrolitici umflati, rezolvat, mers OK insa constat PTC defect, intorc placa, schimb PTC si la pornire, linie verticala. Cauza: unul din firele de la bobina de deflexie, cel din stanga bobinei, rupt de undeva de pe choper- problema este de unde. am schema lui din vreo 3 locuri, insa nici una nu e cu ingineria asta cu tub de monitor. De aceea intreb si eu, ca cine stie cunoaste, cum sunt legaturile pe aici. Acum am asa: trf chopper privit din spatele placii, 7 pini, 1-7 de la stanga la dreapta: Pin 2 conector placa deflexie, cel care merge la L441, fir albastru subtire, in pin 7 chopper; pin 4 chopper, rosu mai gros, merge bobina deflexie in dreapta (pin 1), al doilea fir bob. deflexie este cel rupt. (albastru subtire) si mai am fir rosu gros care pleaca din pin 1 chopper in conectorul cu pini de langa trafo linii. Stie cineva unde vine cel rupt sau daca aveti o schema care sa aiba si ingineria asta bulgareasca. Multumesc. Link to comment
Florinel TV Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 (edited) pune o poza cu bobina care este legata de traf si iti aratam unde vin legaturile Edited February 23, 2015 by Harhas Florin Link to comment
smoala Posted February 23, 2015 Author Share Posted February 23, 2015 Multumesc don Florin, uite ce am gasit, atentie la foto 8, la mine firul bleu este chiar in coltul stanga jos si dupa ce m-am cheombit la poza cu chopperul, am ajuns la concluzia ca vine inpreuna cu celalalt bleu, la pinul sapte, cum le-am notat eu si a mers. multumesc frumos si scuze de deranj ! http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tv-westwood-model-ha5-14-btda111o6psv33 Link to comment
Florinel TV Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 asa vine lipite firele Link to comment
smoala Posted February 23, 2015 Author Share Posted February 23, 2015 Multumesc, exact asa le-am legat si merge corect, insa cand am pus antena am constatat si lipsa sunet, difuzoare arse ambele, integrat OK, ramane sa-l inchid maine, ca ajunge pe ziua de azi. Link to comment
