Barbu Andrei Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 Are cineva schema pentru tv-ul din titlu? Pe placa am vazut ca scrie DSIA7.820.273A si CANCA CJ48 . Din pacate nu am reusit sa gasesc nici o schema. Link to comment
dan-a2 Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 (edited) Prima care a aparut cu ,, gogu'' >> http://elektrotanya.com/platinium_canca_ctv-14n08_ch_cj30a_sm.pdf/download.html Se potriveste ?? Edited February 23, 2015 by dan-a2 Link to comment
Barbu Andrei Posted February 23, 2015 Author Share Posted February 23, 2015 (edited) Aia a fost prima care am descarcat-o. Din pacate nu e ceea ce imi trebuie. Procesorul din schema e TDA9341/81 iar pe placa am TDA11106. Schema e pentru CJ30 . Edit - problema tv-ului era ca nu pleca. Am schimbat 2 condesatori de 1000uF/25V si tot nu aveam tensiuni la iesirea din sursa. Dupa ce m-am uitat mai atent, am observat 2 condensatori ceramici carbonizati. Unul era pe colectorul si emitorul tranzistorului din sursa si unul la driver. Cel din sursa se mai citeste cat de cat, dar cel de pe tranzistorul driver nu se mai vede nimic...Era carbonizat complet. Dupa scoaterea lor, tv-ul a pornit, dar totusi as vrea sa ii pun la loc. PS - Placa era aproape in intregime acoperita de praf. Edited February 23, 2015 by dj_ando_83 Link to comment
Barbu Andrei Posted February 23, 2015 Author Share Posted February 23, 2015 Nu e nici asta. Sursa tv-ului este cu tranzistori. Pe mine ma intereseaza valoarea condensatorului C455 din schema postata. Din pacate , pe placa este notat cu C439 si nu mai pot distinge nimic pe el, pentru ca este carbonizat (la demontare nu a mai ramas nimic din el...). Cel din sursa l-am identificat si are 680pF/2kV (inca se mai cunoaste ceva pe el). Pe schema postata, vad valori diferite pentru cateva rezistente si condensatori in functie de diagonala tubului. Daca pun ceva aiurea s-ar putea sa faca probleme in timp. Oricum, multumesc pentru bunavointa. Link to comment
dan-a2 Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 Este condensatorul de recuperare > incercati mai multe valori intre 7,5 nf si 12 nf la 1600/ 2000 v > ptr. ca imagimea sa fie incadrata ok. pe orizontala !! Link to comment
Barbu Andrei Posted February 23, 2015 Author Share Posted February 23, 2015 (edited) Am sa vad ce gasesc pe placile care le am. Dar sigur nu cred ca voi gasi. Edit - Se pare ca acel condensator de 7n5 -12n este prezent si are 8n2.... . Cel vinovat este un ceramic. Se poate folosi fara el? Edited February 23, 2015 by dj_ando_83 Link to comment
Florinel TV Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 poti pune ceva de genu 680pf 2kv si va merge fara probleme Link to comment
