slack Posted January 19, 2007 Share Posted January 19, 2007 Salutare tuturor ... am si eu o mica problema am primit la reparat un baird cu sasiul icc5 imc ... toate bune si frumoase .. pot sa spun k am reushit cu mult fludor sa-l repar dar ... din prostie am scos procesorul din soclu si acum tv-ul merge doar un UHF are un procesor HD404919 A29 .... am incercat cu V+ si V- din bord si nu vrea deloc sa intre in service .... s-a mai lovit cineva de problema asta ? nu gasesc o madalitate de a accesa meniul de service ...... seria complecta a tv-ului este BAIRD model NO RR6891N chassis ICC5 IMC .... Link to comment
mircea626 Posted January 19, 2007 Share Posted January 19, 2007 in mod normal cu v+,v- simultan si pornit de la retea.tine mai mult timp apasat pe ele si verifica daca sint functionale tastele.daca ai acumulator verifica si starea lui Link to comment
Tavi Posted January 19, 2007 Share Posted January 19, 2007 de la mine citire, de pe vecea si abandonata mea pagina http://tara.unet.ro :smt003 telefunken icc4 - nu se pot accesa canale de la 75 la 99 explicatii: se lipeste o rezistenta de 22k intre pinii 4 si 11 de la procesor , apoi se porneste si se opreste tv-ul...se dezlipeste rezistenta si receptia este posibila...atentie! daca acumulatorul e descarcat defectul poate reaparea. Link to comment
slack Posted January 21, 2007 Author Share Posted January 21, 2007 problem solved .... la acest sasiu lucrul pe care nu l-am scris eu este ca practic nu ai cum sa apesi v+ si v- fara sa scoti bordul , el intra in service cu v- p- ; procesorul cu terminatia A29 este un procesor mai special , de regula este folosit pe tv cu provenienta UK .....m-am apucat de nebun sa incerc si combinatzii intre Volum si Program si pana la urma a intrat in service ..... alta data o sa fiu mai atent si la bord nu o sa-l mai scot direct de pe carcasa ..... multumesc Link to comment
