Jump to content
LCD tV LG26LC51 defect nu porneste
attilaa0
Buna ziua!Acest tv s-a reparat cu sursa ,conzii erau umflati dar dupa aceasta a inceput sa palpaie ledul rosu.
Si nu isi da drumul .Este un sasiu LP78A(B).24c32 VCT.Are cineva un dump bun?Sau ce poate fi?
Invertorul si t-con l-am deconectat.Dar tot asa face.Au fost momente cand a pornit dar dupa racire nu a mai pornit.Va multumesc.
Link to comment
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • attilaa0
    6
  • dan cod
  • ovidiuiosif
  • validae
Posted Images
Nu toate problemele sunt legate de memoriile EEPROM  :rade: Vedeți mai departe, dacă ați schimbat condensatorii electrolitici din sursă, prezența tuturor tensiunilor (5V, 12/24V invertor)
Apoi verificați starea lămpilor, prin aprinderea lor separată cu un invertor universal (la miva... e vre-o 8 Lei) sau anulați protecția invertorului TV (citiți topicurile mai vechi asemănătoare).
Dacă o singură lampă face probleme (consum mai mic sau exagerat) integratul de comandă a invertoarelor va bloca funcționarea lor. Căutați pe net semnificația clipirilor ledului pentru acest tip de TV, fiindcă de multe ori astfel se indică un cod de eroare (numărul de clipiri indică o anume defecțiune).
Link to comment
Verifica condesatorii inainte de ai monta chiar daca sunt noi .  Cum spune si colegul de mai sus verifica tensiunile inainte de a cauta un dump sau a face alte masuratori .
Link to comment
Problema e ca am inca un tv la fel si am inlocuit sursa si face la fel ,deci sursa mea este buna.Undeva pe placa de baza e problema.
Daca o las mai mult sa palpaie ledul ,la un moment dat se aprinde si atunci daca dau drumul tv merge fara probleme.Astept pareri.
P.S celalat tv este LG 26LC41 sursa e la fel.
Edited by attilaa0
Link to comment
Asta e altceva, atunci e clar că aveți vreun electrolitic din jurul stabilizatoarelor de pe Main, încercați să încălziți cu un uscăror de păr pentru a descoperi zona!!!
Edited by ovidiuiosif
Link to comment
Ok!Si cum se poate citi dumpul din VCT?Cu Postal 3 se poate?Am vazut ca are VCT dar cum se poate conecta?Am vazut o mufa pe placa de baza cu 3 pini.
Unul e masa ,celelate 2 poate tx,rx?
Ati citit VCT?
Link to comment
Cu tot respectul dar n-am mai întâlnit un dump corupt care să devină funcționabil după câteva minute de așteptare....  și am o rugăminte la colegul "attilaa0", vă rog să răspundeți indicațiilor pe care le primiți de la mine și să-mi comunicați rezultatul probelor efectuate, altfel mă determinați să nu mai interven vitregindu-i astfel de ajutor pe alți colegi și asta din cauza dvs!
Link to comment
Deci sa va explic un pic cum sta treaba:Am avut acest tv la care v-am spus ca palpaie ledul,si am suspectat dumpul.Colegii mi-au indicat sa verific sursa.cea ce am facut ,ca-ci am inlocuit conzii care erau umflati.Dar ca sa ma conving de unde vine problema asta am desfacut un alt tv LG26LC41 la care am observat ca are aceasi sursa .Si asa mi-am dat seama 100% ca sursa mea e ok.Dupa care m-am indreptat spre partea de soft sau placa de baza.Am copiat softul din 24c32din LG26LC41 si am inscris in 24c32 de la LG26lc51.Desi arata la fel dar poate difera versiunea de soft dar eu am incercat .Si asa a devenit functional un dump corupt,care poate nu era corupt dar eu am suspectat initial ca ar fi.Si am vazut ca tot asa se comporta>deci nu e softul.Atunci mi-ati indicat sa dau cu aer cald zona de condensatori de pe Main in jurul stabilizatoarelor,Dar eu am mai relipit aceste satbilizatoare plus ca am strapat si niste bobinute de tip smd.Si am spus ca vreau sa las tv sa se raceasca si revin cu rezultatul.
"Am scurtat niste bobinute in zona stabilizatoarelor si se pare ca porneste la prima.Astept sa vad dupa o  racire indelungata."
Am decis ca astept pana maine sa ma conving daca mai face.Apoi dadeam raspuns.Nu stiu daca am gresit cu ceva.Daca da imi cer scuze si de la dumneavoastra si de la ceilalti colegi care m-au ajutat de nenumarate ori.Si tin sa le multumesc tuturor.
Daca cititi postarile mele la care am cerut ajutor si s-au rezolvat eu am dat postat si solutia daca am descoperit.
Multa sanatate!
In legătură cu dumpul așa este ori e bun ori nu.VCT am citit si scris cu Postal 3
Buna !Am atasat o poza de LP78A si am marcat aceea mufa de care am vorbitAici trebuie conectat interfata?.Eventual puteti sa-mi spuneti cum cititi cu postal3 VCT-ul?Va multumesc!
Edited by attilaa0
Link to comment
Multumesc!Si unde se conecteaza interfata la acest sasiu?
Apropo de tv ,cred ca nu mai face figuri,dupa refacerea lipiturilor la stabilizatoare.Dar mai testez si maine.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
