Jump to content
tv schneider sasiu cts aa
damian_sandel68
are  pe sasiu; procesor saa 5531ps/m4/0329, junga stv 2246, cadre tda 1771, sursa cu tda 4605. Toate tensiunile sunt ok, comuta din stby in on dar nu pornesc liniile  Tranzistorul  din driver este blocat ( cu +07v in baza) Am verificat tot ce este posibil  si nu porneste. O idee, va rog.  Multumesc.
Link to comment
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • damian_sandel68
    7
  • dan-a2
  • dan cod
  • IONPREDUT
vezi ca este un cond ceramic pe acolo prin bh,care da acest defect! s-au mai bine verifica bv prima data,pentru ca daca acesta este def. nu pleaca liniile!
Edited by IONPREDUT
Link to comment
Circuitul integrat din  bv l am schimbat din prima, am schimbat si jungla si toti condensatorii din bo. Am incercat mai multe dump-uri ( dar nu am gasit  nici unul pentru adevaratul saa5531!Poate aveti unul verificat!
Link to comment
Nu pornesc liniile nici macar o secunda.Chiar cu tz-ul scos tensiunea driver-ului este pusa la masa din cauza saturatiei tranzitorului (+075v in baza). Mentionez; comanda pleaca din stby in on si asa ramane pana la o noua comanda voita in stby.
Link to comment
Buna dimineata, Mii de scuze ca nu am raspuns pana acuma.  Circuitul din bv este, asa cum am aratat la inceput, tda 1771. Cu baza tranzistorului driver in aer nu este nici-un impuls decat tensiunea de 8v. Impulsurile linii sunt blocate in jungla. Motive sunt multe dar nu le gasesc!
Link to comment
Domnilor, am recurs la fortarea junglei pri lasarea pinului46 in aer, pinul 49 la masa si tot nu exista impulsuri in pinul48. Am decupluat sda si scl, exista impulsuri dar nu pornesc liniile. In pinul 49 -lbf-sunt 2,5v in loc de aprox. o,8ov. Condensatorul de recuperare din bo a fost schimbat, defectul persista. Ma gandesc la procesor, ce idee aveti, ca daca l-as avea il schimbam mai la inceput.
Link to comment
nare treaba procesoru cu pornirea acolo mei este ceva defect urmareste pin49 la stv si acolo gasesti ceva defect de nu pleaca liniile succes
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
