ionutz1985 Posted February 10, 2015 Share Posted February 10, 2015 salutare tuturor.am gasit bobina de dflexie carbonizata pe partea de orizontal .pot pune alta bobina asemanatoare sau de la alt tv ce masuratori trebuie sa respect? chassisil este cp330 multumim. Link to comment
Toni Marginean Posted February 10, 2015 Share Posted February 10, 2015 Trebuie sa va corespunda rezistenta ohmica a bobinelor. Link to comment
iuliantv Posted February 10, 2015 Share Posted February 10, 2015 (edited) se poate pune fara probleme,doar sa fie de la tub cu gat subtire ,cum cred ca este la dv,si sa respecte cat de cat impedanta orizontal si vertical,poate fi si de la tub mai mic 48cm se potriveste cu 36cm,dar atentie la inelele de convergenta de pe gatul tubului ce trebuiesc puse in acelasi loc in aceeasi pozitie,ori le marcati cu un marcker ceva,personal lipesc ceva silion pe ele dupa care le scot,daca bobina dv nu e carbonizata tare o puteti repara ,nu toate bobinele se potrivesc,altele dau imagine curbata in partea de jos si sus,altele dau pete pe ecran.etc Edited February 10, 2015 by iuliantv Link to comment
stefank Posted February 10, 2015 Share Posted February 10, 2015 impedanta bobinelor trebuie sa fie asemanatoare , in rest noroc ca geometria sa se poata regla asfel incit imaginea sa se incadreze si sa nu fie afectata prea tare comvergenta culorilor Link to comment
ionutz1985 Posted February 10, 2015 Author Share Posted February 10, 2015 rezistenta ohmica pe verticala este diferita cu acea de orizontala? Link to comment
Toni Marginean Posted February 10, 2015 Share Posted February 10, 2015 rezistenta ohmica pe verticala este diferita cu acea de orizontala? Evident! La BV este de la 4 ohmi in sus iar la BO in jur de 2 ohmi. Link to comment
ionutz1985 Posted February 10, 2015 Author Share Posted February 10, 2015 multimi domnilor.sanatate multa si o zi cat mai reusita. Link to comment
ionutz1985 Posted February 10, 2015 Author Share Posted February 10, 2015 am pus alta bobina si functioneaza perfect. dar sigla posturilor se mai vede un pic. e tocmai in colt sus de tot.ce pot face la acea situatiie? Link to comment
lukice Posted February 10, 2015 Share Posted February 10, 2015 pe vertical ai semireglabil sa o reduci iar pe orizontal inseriaza cu bobina de orizontal una de liniaritate si se va reduce dimensiunea Link to comment
dan-a2 Posted February 10, 2015 Share Posted February 10, 2015 Incearca sa scoti penele de cauciuc si sa bagi bobina mai mult pe tub , dupa aceea pui penele , le fixezi si dai un pic de prenadez !! Link to comment
ionutz1985 Posted February 10, 2015 Author Share Posted February 10, 2015 am scos penele dar tot asa vede cu sigla mult in colt. Link to comment
dan cod Posted February 10, 2015 Share Posted February 10, 2015 Pune in serie ceva bobina de liniaritate. Link to comment
ionutz1985 Posted February 11, 2015 Author Share Posted February 11, 2015 bobina de liniiaritate are miez de ferita in centru ei? Link to comment
dan cod Posted February 11, 2015 Share Posted February 11, 2015 Da.Găsești destule pe placi de tv. Link to comment
