Guest kostel1985 Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 Salut, am o intrebare in legatura cu acest model (NS-LC120AA) de alimentator universal, si anume cum se modifica tensiunea la iesire?? Din ce am inteles citind specificatiile modelului de pe net, tensiunea se modifica in functie de mufe...(dar eu nu am mufele). Mentionez ca i-am taiat mufa din capat si are 4 fire, 2 groase (+), (-) si 2 foarte subtiri, (negru-rosu) cu o tensiune de aproximativ 5v. La ce folosesc cele 2 subtiri ??....(care au 5v...dar nu am reusit sa aprind nici macar 1 led)..... Am desfacut incarcatorul si acel buton de langa display, care ar trebui sa modifice tensiunea este fals (sau mai degraba lipsa). Specificatii ce am gasit eu pe net : 120W AC laptop adapter can automaticly identify voltage by different connectors, with LED Voltage Display and USB port. Suit for most brand laptops such as Dell, IBM and Toshiba,Acer,ASUS,COMPAQ, PDA, Cell Phones, MP3, Mp4 Automatic voltage identification 1. Input Votage: AC 110-240 V 2. Input Current: 1.8A 3. Output voltage: DC12– 24V 4. Output Current: 12,15, 16,18,19,20V / 6.0A 22, 24V / 5.0A 5. USB Port: 5V 6. Adjustable output voltage 7. LED Voltage Display 8. Suit for most brand laptops such as Dell, IBM and Toshiba,Acer,ASUS,COMPAQ PDA, Cell Phones, MP3,Mp4 Si o poza: Link to comment
validae Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 (edited) La firele subțiri merge pus un potențiometru, fiindcă detectarea mufelor nu poate fi făcută decât prin rezistențe de diverse valori.Încearcă cu un potențiometru de 10k liniar pentru început. Dacă reacționează doar la limita inferioară (valori extrem de mici de rezistență) poți să-l înlocuiești cu unul de 1k .Un lucru sigur este că acele alimentatoare universale cu comutator de selecție a tensiunii, fac asta comutând diverse valori de rezistențe. Edited February 9, 2015 by validae Link to comment
Guest kostel1985 Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 Ok, multumesc pentru raspunsul rapid, o sa incerc si revin cu detalii... Link to comment
Guest kostel1985 Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 Am incercat cu un pot. de 100k, dupa care cu diferite rez. 10k, 1k, 300r, 150r, 3r....fara nici un rezultat.... O singura data s-a schimbat de la 12v la 18v, cand am atins din greseala firul rosu subtire la +12v....(sau cel putin cred ca aceasta a fosr cauza) Dupa ce l-am deconectat din priza si l-am conectat din nou, a pornit pe 12v ca si inainte...(am repetat experimentul de mai sus insa nu s-a mai intamplat nimic) Oare....am prajit ceva?? Link to comment
validae Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 (edited) Greu de spus fără să-l demontezi. Ai încercat să pui un bec auto sau alt consumator să vezi dacă la un curent de 1-2A tensiunea se menține ? Pe ieșirea de 5V ai tensiune ? Edited February 9, 2015 by validae Link to comment
Guest kostel1985 Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 De la 12v (12,68v in gol)....cu un consum de 2A (bec de masina)....tensiunea e de 12,44v.....iar la firele subtiri se mentine 5v... De desfacut l-am desfacut, inspectat vizual pare intreg, o sa incerc sa fac niste poze cu interiorul si apoi revin... Link to comment
elmar Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 (edited) Nu sunt sigur ca acel alimentator este asa cum stiu eu...dar, daca doriti...puteti sa incercati asa cum am schitat mai jos... Edited February 9, 2015 by elmar Link to comment
Guest kostel1985 Posted February 10, 2015 Share Posted February 10, 2015 Multumesc pentru schita, nu vreau sa-l folosesc ca incarcator (pentru laptop), vroiam doar sa-l folosesc ca o sursa de tensiune .... Am crezut ca se poate comuta tensiunea mai usor....gen trepte de rezistenta...dar e mai complicat de atat (prea complicat pentru mine). In pozele care le atasez mai jos, este acea placuta care are afisajul led pe partea opusa....aici ajung cele 2 fire subtiri (ultimele 2 in dreapta a 2 poza) Integratul e SAMSUNG Q320B (habar nu am ce e nu am gasit nimic pe net) Link to comment
