Jump to content
Tv Vortex model V17n-v9 cu defect straniu
Cu respect!! Am la reparat un tv vortex v17n-v9 sasiu ak21l06  a1,cu urmatorul defect straniu. La pornire se aprinde tv-ul,apare sigla vortex pe fond albastru,iar in momentul in care ii bag telecablul,imaginea dispare complet. Este destul sa ating usor si cu degetul firul cald al mufei mama al selectorului si gata imaginea dispare. Dupa ce il scot din priza si il reconectez,abia atunci apare din nou (altfel imaginea nu ar mai apare), imaginea albastra cu vortex rosu,care ramane pe ecran atata timp cat nu ii conectez un semnal de rf (antena,mana,telecablu,etc.). A mai intalnit cineva o asemenea manifestare,si daca da care ar fi cauza? Multumesc de raspunsuri!!
Link to comment
  • Replies 16
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Nu,nu am masurat tensiuni,inca. Am sa pun o memorie goala. Osd-ul apare corect,dar surpriza,in meniu nu gasesc sub-meniul de cautare si autocautare,deci nu pot da autocautare. Dupa mai multe incercari cu telecablul cuplat,am reusit pt. o fractiune de secunda sa vad un canal,dar a disparut imediat,cadrele si liniile continuand sa functioneze in continuare normal.
Edited by Metatron
Link to comment
Am pus o memorie goala si tot la fel face. Am rescris memoria cu un alt dump (salvandu-l pe cel original,bineinteles), si la fel face. Acum in meniu am gasit si sub-meniul de cautare si autocautare. Cred ca se blocheaza matricea si este dus jungloprocesorul LA 76931K. Cineva ar mai avea vreo alta idee?
Link to comment
Sunetul mai functioneaza dupa stingerea ecranului ? se poate regla ?
Am gasit un defect asemanator .... tv-ul pornea , dar la orice modificare brusca  a luminozitatii ( conectare antena ,tv-ul se lumineaza mai mult, creste pentru scurt timp curentul de fascicol ) si finalul video intra in protectie .... sau mai este posibil si curent de fascicol prea mic .....
Incercati scaderea luminozitatii ( Ug2 ) si verificati circuitul ABL ...
Este doar o parere ...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
