Jump to content
Defect LG 37LF43 ZC
Salutare....acest tv mi-a venit cu defectul din imagine...acesta apare cam la 10 minute dupa pornirea tv-ului (cand se incalzeste probabil). Tensiunile sunt bune pe sursa, cond verificati pe ESR...am suspectat T-con, insa am pornit tv fara display cuplat, iar la pornirea cu el cuplat facea acelasi lucru (ma refer ca l-am tinut 10-15 min fara display dar pornit)...rog ajutor ...am miscat de placa insa nimic....
Posted Image
Link to comment
  • Replies 20
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Pare defect de display dar folosiți aceeași probă pe care am sugerat-o și cu altă ocazie pentru a constata cine e responsabil de acel defect:
Luați un cablu scart și conectați-l la intrarea unui TV funcționabil iar cealaltă parte la ieșirea tv-ului defect urmând să constatați dacă tv-ul defect reproduce sau nu imagine și sunet în TV-ul funcționabil, așa stabiliți cu certitudine că defectul provine de la grupul  T-Con & display sau Main!
Link to comment
  • 2 weeks later...
rog un moderator sa schimbe titlul si sa puna 42... am observat ca la schimbarea programului P+ face acelasi simptom daca il am pornit de cateva secunde....deci exclus T-con si display...posibil memoria...insa nu am nici o schema si nic un dump....de fapt pe langa proecsor nu am vazut nimic cu 24Cxx...poate are alta serie
Link to comment
cauta cu 25 memoria flash
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
