Jump to content
Technics SU-V 90D
Guest Costica78
Guest Costica78
Am un amplificator Technics SU-V 90D  defect ars un canal tranzistorii finali si prefinali si un IC M5219p, problema cu IC M5219 este ca nu l-am gasit dar am gasit M5218 asta s-ar potrivi va intreb ? deoarece nu sunt de meserie electronist Va expun si piesele care doresc sa le schimb cu altele echivalente fiindca originalele nu le mai gasesc:
-  2sa1535a cu 2sa1837;
-  2sc3944a cu 2sc4793;
-  2sa1123 cu 2n5401;
-  2sc2631 cu 2n5551;
- integrat  M5219p cu M5218 pe internet am mai gasit cum ca s-ar putea inlocui si cu NE5532.
Eventual v-as ruga sa imi confirmati daca ceea ce voi inlocui se potriveste.Atasez si dataset la IC-uri.
Pun un link cu IC M5218 ca nu mai pot sa atasez. http://nice.kaze.com/M5218.pdf
M5219.pdf
NE5532.pdf
Edited by Costica78
Link to comment
  • Replies 19
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest Costica78
Multumesc pentru raspuns domnule, m-am uitat repede pe net si am vazut ca ceea ce mi-ai recomandat este foarte bun dar nu cred ca o sa-l gasesc.
Pe schema amplificatorului acest IC M5219p se alimenteaza la  7 Volti, ma gandesc ca nu din cauza asta mi-ati recomandat in loc de M5218p asta M5220 ?
Link to comment
-  2sa1535a cu 2sa1837; MJE15031, 15033
-  2sc3944a cu 2sc4793; MJE15030, 15032
-  2sa1123 cu 2n5401; MJE350, KSE350
-  2sc2631 cu 2n5551; MJE340, KSE340
- integrat  M5219p cu M5218 pe internet am mai gasit cum ca s-ar putea inlocui si cu NE5532. Un simplu 4558.
E un amplif fragil. Cu aşa ceva aş înlocui sărăciile alea de pe placă. Un KSE340 aş folosi şi la superdiodă. Trz finali se pot dubla.
Link to comment
Guest Costica78
Azi am lipit piesele astea :
- inlocuitor la IC M5219 am pus (NE5532 asta l-am si avut nu am gasit cele recomandate mai sus ), inafara de piese arse de mai sus am mai gasit 2 diode stabilizatoare 8.2v arse pe care le-am inlocuit deasemenea,( diodele transforma 60v in 8v si alimenteaza IC respectiv prin tranzistorii 2n5401 si 2n5551.
Am bagat in priza fara finali montati bineinteles am apasat power si instant poccc fum din 2n5401 si 2n5551 + diode stabilizatoare.
Nu stiu unde sa ma uit sa gasesc ce mai e dus, ce ma sfatuiti.
Link to comment
Și nu au o rezistență de 1-3watt înseriate cu acei tranzistori? Acelea au scos fum? Alimentează canalul depanat cu rez de 10 - 100 ohm /10 watt înseriate cumva pe +și -. Roagă pe cineva cu experiență să te dubleze în această operație, să îți explice ce face.
Link to comment
Guest Costica78
Sa va povestesc, ce nefacuta am facut de am ars canalul din stanga, am cumparat din magazin 1 pereche de finali Toshiba 2sa1302 si 2sc3281 ca sa i inlocuiesc pe cei originali, am montat lipit si poc : finali arsi si restul de piese enumerate mai sus, da stiu eu sunt bivolul, am inceput sa cumpar piesele am schimbat tot ce am gasit ars pe canalul respectiv, celalant canal fiind intact, ceea ce am enuntat mai sus ca s-a prajit a fost pe un singur canal cel in cauza. Canalul din dreapta nu a patit nimic, m-am gandit sa lucrez fara finalii buni pe placa sa nu-i ard pana ce nu cupleaza cum trebe releul si fac ceva masuratori cu schema binenteles.
Link to comment
Ştiai că trz ăia nu se mai fabrică din 1995? Au fost înlocuiţi cu 2SA1943/2SC5200, dar peste 90% din ce e pe piaţă sînt făcături.
Fără trz finali montaţi, ampliful nu rămîne stabil după pornire şi protecţia nu cuplează. Ţi-am explicat mai sus cum se face.
Link to comment
Guest Costica78
Da am vazut ce ai scris asa fac multumesc de raspuns, sa vad cum o fi o sa postez sa vad cum ma descurc.
Stiam ca daca se inlocuiesc tranzistorii finali cu tranzistori cu alte specificatii decat cei originali atunci se fac ceva reglaje la curentul de mers in gol parca si nu am vrut sa ma complic ca nu stiu daca ma descurc.
Link to comment
Da , asa este se regleaza curentul de mers in gol dupa inlocuirea finalilor,deoarece se modifica.
Curentul acela de mers in gol se poate masura cu voltmetrul pe cea mai mica scala(200mV) , peste rezistentele de putere din emitorii tranzistorilor finali.
Acea valoare a curentului depinde de multi factori ,printre care si imperecherea finalilor,schema,tipul finalilor ,suprafata radiator..
Link to comment
Ptr a nu pierde vremea cu experimentarea diverselor valori de curenţi şi ptr a nu regla excesiv ca să se încingă în gol trz finali, cel mai uşor reglezi exact ca în schemă o  tensiune de 500mVcc între b-e la trz finali, tipică ptr clasa AB.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
