Jump to content
buna seara tuturor colegilor
ce rugaminte am la dvs....am pe masa de lucru un daewoo K20V3GT....
in timpul operatiei de curatare....a fost tinut cred intr-o magazie deoarece era plin de resturi de grau si excremente de sobolan....am observat o rezistenta din partea de alimentare care este corodata rupta...se mai disting doar doua culori pe ea....si anume negru si rosu.....este R808
sursa este cu STR W6753
puteti sa ma ajutati cu valoarea acelei rezistente...sau cu o schema...
vizual 2 conzi electrolitici au probleme...dar sa o iau in ordinea alfabetica
pana la pornire sa ii aud glasul.....trebuie rezistenta
pe sasiu scrie CP-185G/GU
va multumesc mult
cu respect
Link to comment
dupa o privire preliminara am constatat urmatoarele
intre R808 si C822 a avut loc o descarcare electrica masiva...se vad urmele pe cablaj...rezultatul R808 distrusa si inlocuita iar C822 in scurt..inlocuit....tv mort
inlocuit optocuplor si integratul sursei care era praf si acela....integratul este W6753.....restul pieselor din alimentare valide la masurare...rezultatul s-a aprins ledul din panoul frontal
inlocuit C813 si C810 deoarece aratau urat.....nu erau umflati dar plasticul lor arata strans ca si cum s-ar fi incalzit puternic
ideea este ca nu iese din stand by.....
ce ar mai fi de facut:?.....nu se aude nici un zgomot din sursa care sa tradeze un scurt masiv in BH
tensiuni masurate la iesirea din sursa
133 volti este 112.9 volti
46 volti este 39.4 volti
13 volti este 7.9 volti
15 volti este 15.1 volti
sursa nu are nici o forma de reglaj a tensiunii....ce sugestii imi dati
va multumesc mult
atasez si schema lui pt eventualele sugestii
daewoo_tv_ch_cp185l_cp185g.pdf
Link to comment
nu am telecomanda lui din pacate...am incercat cu una care mergea pe aceasta marca de tv....nimik...din butoanele de pe panoul fruntal nici o miscare...
ce am observat....in momentul cand il bag in priza 1 secunda ledul e portocaliu apoi o secunda e verde si se aude un pocnet in difuzor si din nou revine portocaliu si asa ramane
cu respect
Link to comment
va asigur ca telecomanda folosita porneste un alt daewoo aflat la socrii....schimba posturile face reglaje.....aceasta telecomanda functioneaza si la philips  watson schneider
e o telecomanda clasica cu care a venit echipat un watson..am mai multe si le folosesc in diferite camere
am incercat toate tipurile de telecomenzi din casa si nici un rezultat...sa aiba acest daewoo alt standard de telecomanda
de ce nu reactioneaza din butoanele din panoul frontal?
cu respect
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
