eduard07 Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 Salutare ,la acest model am urmatoarea problema imi apare in stanga jos pe lcd BUSY,mentionez ca nu pot reception si nici emite.A mai intalnit cineva aceasta problema?e defecta sau e ceva din setari?Are cineva o schema pt acest model?O zi buna Citează Link spre comentariu
eduard07 Postat Mai 20, 2014 Autor Partajează Postat Mai 20, 2014 Se pare ca nu a intalnit nimeni aceste defect Citează Link spre comentariu
dragostalpau Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 In primul rand nu a intilnit nimeni aceasta statie, cauta sa vezi a cui clona e si poate reusesti dupa aia sa dai de vreo schema Citează Link spre comentariu
eduard07 Postat Mai 21, 2014 Autor Partajează Postat Mai 21, 2014 am tot cautat ,nu gasesc nimik care sa ma ajute Citează Link spre comentariu
DANI09 Postat Iunie 28, 2014 Partajează Postat Iunie 28, 2014 vezi ca aceste statii sunt clone dupe Midland asa cum si eu am o statie clona dupe midlan ALAN 100 decat se numeste STORM 100 CB vezi schema dupe midland. Citează Link spre comentariu
tehnic dan Postat Iunie 28, 2014 Partajează Postat Iunie 28, 2014 Incearca sa scoti acumulatorul , un fel de reset !?. Citează Link spre comentariu
Vizitator Soare Gheorghe Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 salut am so eu aceeasi problema , as dori sa stiu daca ai reusit sa rezolvi ? Citează Link spre comentariu
dumy1961 Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 Sa rezolvat defectul descris mai sus?? Citează Link spre comentariu
Vizitator argova Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Salutare ,la acest model am urmatoarea problema imi apare in stanga jos pe lcd BUSY,mentionez ca nu pot reception si nici emite.A mai intalnit cineva aceasta problema?e defecta sau e ceva din setari?Are cineva o schema pt acest model?O zi buna ati rezolvat problema cu cb-ul deoarece am si eu acelasi simptom. Citează Link spre comentariu
suat Postat Martie 2, 2017 Partajează Postat Martie 2, 2017 cum ai rezolvat? Citează Link spre comentariu
eduard07 Postat Martie 3, 2017 Autor Partajează Postat Martie 3, 2017 sal,din pacate nu am rezolvat problema Citează Link spre comentariu
suat Postat Martie 3, 2017 Partajează Postat Martie 3, 2017 (editat) am un prieten care are asa ceva si dupa vreo 4 ani i-a facut figura asta a folosit-o in auto "din punctul a in punctul b si a functionat ok si cand a pus contactul ... nu s-a mai.aprins backlight si busy scria pe.ecran, nu scoate sunete decat beep-ul la.apasarea tasteler. busy e segmentul echivalent cu RX, ,atunci cand receptioneaza. interesant e ca este specificat ca fiind fabricata de "Storm Technologies USA", ,ei bine, aceasta companie producatoare nu exista sau mai bine spus, ,e o companie de IT ce nu are nicio legatura cu transceiverele iar acum ce parere ae avea un cumparator despre o statie cb ce are inclus in functii echo reglabil, muzicuta la eliberarea tastei PTT, backlight in mai multe culori gen roz, rosu, albastru. am crezut initial ca e vreo clona albrecht sau magnum....dar nu am gasit asmanari decat la aspect, cele din urma fiind cu SSB, si nu au minuni gen muzicuta, ecou, ,ROGVAIV la backlight. are cineva vreo schema de asa ceva sau idee dupa ce a fost copiata minunea? Editat Martie 3, 2017 de suat Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
